Dabar yra 19 Kov 2026, 21:21
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 17:39
Automobilio, apie kuri norite paklausti [39]
Pagaminimo metai:1997
Variklis:25tds
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:norejau paklausti,kai paspaudi ir palaikai km nunulinimo mygtuka atsiranda skaiciai nuo 0 iki 21 ka jie ten reiskia,gal kur koks aprasimas ju yra?as ieskojau bet niekur neradau nieko.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 17:45
seip patartina ten nespaudineti, nes gali pridaryti kanors, paieskoi gali paieskot turetu but apie tai
jokiu stebuklu ten nepamatysi, tik spidometra gali pasitikrint ar veik daugiau jokios naudos
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 17:52
gali pakeist temp is farengeitu i celsiju ,po to atrodo pas E36 gali padaryt kad kur km rodo ,greitis elektrinis butuir t.t.kazkur temose tikrai yra
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 10:09
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
yra naudos, pvz 6 funkcija, rodo detaliai kiek kiekvienoje kuro bako puseje yra degalu, man tai aktualu nes kuro sistema blogai veike, tik sitos funkcijos pagalba perpratau ir susitvarkiau viska.
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 22:40
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Gal gali placiau aprasyt,kaip su ta 6 funkcija,matai kiek degalu?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 23:22
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
suskaiciuoji vino 5 paskutiniu skaiciu suma ,su sita suma gali atrakint visas funkcijas pas mane 20,spaudi bc knopke kol atsiranda testnustatai ant 3 spaudi check ,atsiranda lock spaudi dar checkatsiranda 00 tada spaudalioji iki sumos mano atveju iki 20 ir spaudi kita is kaires is atminties rasau galejau knopkes sumaisyt bet turetume susigaudyti :D
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 13:08
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
to Edvazas. Kaip vis dėlto iš tikro veikia ta šeštoji funkcija? Minėjai kad po to tą problemą susitvarkei kažkaip dėl kuro lygio. Pas mane darosi taip pat baeriai su kuru. Praeitą menesi masina sustojo nors kuro rodykle rodė apie 15 litrų ir lemputė net nedegė (užsipylus kuro - viskas tvarkoj pasidarė). Problema tik neseniai prasidėjo, anksčiau viskas tvarkoje. kas keisčiausia, kad niekas nebuvo reguliuota, kas būtų galėję pakeisti parametrus.
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 22:37
Edvazas
Edvazas
Na zodziu cia ilga istorija, sita beda sprendziausi isleto du menesius. kai nupirkau masina, pas mane nebuvo siurbliuko bake, supratau tik tada kai ilgoj kelionej isvaziavau ir sustojau, na isidejau ten viskas bet vistiek ten nesiurbe ir panasiai, na zodziu sita funkcija rodo kiek kuro yra vienoje bako puseje, kiek kitoje ir suma ju (degalu visa kieki) zodziu kai siurbliukas veikia tai jis turi kura persiurbti is savo (desines) puses i kaire (vairuotojo) nes is kaires variklis paimineja kura, o jeigu nepersiurbia tai ir buna bajeriai kad kai lieka 15-30 litru masina nebevaziuoja nes kuras yra nebetoje vietoje tai vat ziuret ir reikia kai sustoja kurioj pusej kuras, ar kai degima duodi kuras persipompuoja i kita puse ir pan, as taip zaidziau ir dabar be problemu vazineju :(
sekmes beieskant bedu!
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 15:05
Pižo 307SW
as irgi atsirakinau tas uzrakintas funkcijas. Daug ten visko rodo..... Kitur aisku nieko nesuprantu. Dafiga tu skaiciu. Niekas nebandet paskutiniosios "RESET" f-jos??
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 20:48
E39 '97
stasietis rašė:
Yra ten visokiu idomiu dalykeliu, kazkur buvo musu forume linkas kur aprazytos detaliai beveik visos funkcijos, turiu atsispausdines sarasa, bardachioke guli dar pilnai neisbandziau, kai laiko bus reikes detaliau patyrinet :)
Nekenciu mazu automobiliu :)
