Dabar yra 21 Bal 2026, 21:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 133 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 21:19
Automobilio, apie kuri norite paklausti [39] 525tds
Pagaminimo metai:1997
Variklis:525tds
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki,noreciau paklausti ar galima kaip nors nuresetinti tepalo lemputes kad degtu vel visos,nes pakeiciau tepalus o vistiek dega tik viena zalia o ne visos ka butu galima padaryti?ar teks varyti iservisa kad nuresetintu?dar gal zinote kur butu galima pigiau gauti M5 priekini bamperi nebrangiai.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 21:25
Panevezys
siaip tai turejo servize nuresetinti ,bet jei pats keitei tai abejoju ar padarysi kazka,vaziuok kur tepalus keicia ir nuresetins :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 21:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tai negi pakeitus pacios nusiresetins, dar ne tas amzius, kad pagal chemine sudeti pacios nusiresetintu. O kaip nuresetinti, tai naudokis PAIESKA, tikrai rasi.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 21:52
Контакты 7 и 19
Перемкните указанные контакты на разъеме диагностики (находится под капотом) и включите зажигание. Двигатель запускать не нужно!
Подождите около 10 секунд. Погаснут OILSERVICE и INSPECTION, загорится полоска зеленых светодиодов.
Выключите зажигание, уберите перемычку.
Tingejau versti.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 00:14
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
ex-e34 525 shadowline 92m.
kiek zinau sitiems nesitrumpina,jau su kompu resetinasi,nes man irgi reikejo tai su kompu dare sake kitaip neeina.ir dar idomumas kad zalios lemputes gesta laabai letai,viena zalia apie 4000km dega.kiek zinau cia pilasi specialus tep su kuriuo gali 30000 nuvaziuot nekeites.
bmw.noreciau ju tureti daug.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 00:30
andriuska rašė:
'97 metu? nu nu. Jokio kompo nereikia. O po 2001 pats viska nuresetini, rakciuko ir kilometrazo nunulinimo mygtuko pagalba. O po kiek km dingsta zali kvadratukai yra programuojama. Ir vistiek kompas savai skaiciuoja is sunaudoto kuro parodymu.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 08:54
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
rakciuko ir kilometrazo nunulinimo mygtuko pagalba?
gal smulkiau gali papasakot?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 13:07
Oil service inspection reset tepalų nuresetinimas
Jei kam nepadeda 7 kontaktas ir mase, bandikit impulsais (uztrumpinai - atleidai).
redagavimas
tema kazkodel dingo is naudingu nuorodu, kabinu failus cia.
e39bmwoilservis(senesniu).doc [39.5 KiB]
Atsisiųsta 5262 kartus(ų)
e39BMWSRIManualReset2001.pdf [158.5 KiB]
Atsisiųsta 3885 kartus(ų)
Paskutinį kartą redagavo DmK 21 Gru 2008, 23:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:54
Mzk
E83 3.0sd 07' SAV
E46 325i 02' sedan ex
E39 520i 98' touring ex
E36 318i 96' sedan ex
man su laidais "halturcikai" kai resetino, tai pridirbo taip, kad dabar ir su kompu prijungtu nebenusiresetina. Taip, kad nepatariu taip zaist.
Best Made Wheels - BMW...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 15:41
BMW E39 525 d 99'
Sveiki, man su laidukais nepavyko beto ir nepatarciau, geriau su kompu tai prie to pacio ir klaidu pasiziuri bei kokia dar lempute uzgesyna, o ir kainuoja apie 25 lr.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 15:50
E46
Aš nesu garantuotas dėl TDS bet tokių metų benzininiams visiems suveikia 7 kontakto pajungimas prie minuso. Kartais ne iš pirmo karto bet... :)
www.vikrema.lt
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 17:06
bananų šalis
E39
Visiems be išimties nusiresetina ir iš pirmo karto. Svarbiausia, kad minusas būtų ne automobilio kėbulas, kuris yra dažytas ir nelaidus elektrai, o tarkim koks varžtas ir pan. Prietaisas kurį naudoja bmw centre, kai nuresetina nelabai man panašus į kompą :)
Tough ain't enough
StandartinėParašytas: 25 Gru 2008, 20:32
Mzk
E83 3.0sd 07' SAV
deja man nenuresetino o ir kazka pridirbo bandydami su tais laidukais, nes dabar net su kompu nebenusiresetina. taip kad niekam nepatariu [-X
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 11:52
atsidaryk masinos kompo fyske ir 7 jos koja sutrumpink su masinos kebulu per LED lempute ir palaikyt apie 5sek (ijungus degima). tada uzsideks 5 zali indikatoriai. arba nuvaziuok i servisa ir nunulins, KEMI kaina 10lt :D bet as asmeniskai geriau rukyt nusipirksiu uz ka suma ;DDD
Paskutinį kartą redagavo Gedas666 31 Geg 2009, 19:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 12:50
Mzk
E83 3.0sd 07' SAV
ar tu supranti kad nenunulina net su kompu, o tu vel apie savo laidukus kalbi, jau kelis kartus
