Dabar yra 20 Kov 2026, 08:31
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2008, 22:15
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 523
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki,turiu beda, kai benzino rodykle nukrenta iki 15 litru masiniukas nevaziuoja toks vaizdas kad kuras baigesi, o degalinej kai pilu pilna baka supilu apie 50 litru, nieko nesuprantu kas darosi,gal kas turit minciu
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2008, 18:48
greiciausiai bus blogai istatytas kuro siurblys bake, kai bake sumazeje kuro ir lieka apie 15-20l siurbliukas tiesiog nepagauna kuro, issiardyk ir paziurek kur jis ten stovi, arba tiesiog to siurbliuko fitras jau uzsikises (NEMAISYK SU PAGRINDINIU KURO FITRU) ir kura siurbe per sonine skyle kuri yra dauk auksciau nei nulinis kuro lygis.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 16:33
dar prie to pacio, nesulankstyk pludziu isiminedas, paskui prades grybaut ir rodyt nesamones
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 17:05
Gedas666 rašė:
Cia prie tos pacios temos BMW530i 2003m. Uzvedus masina kuro rodykle iki relios padeties (pagal pripilto kuro kieki) pakyla per 15-20 min. Jei ilgiau pastovi neuzvestu varikliu vel viskas kartojasi. Trumpi variklio uzgesinimai labai dideles itakos tam neturi. Kur galetu but beda? Plude(s)? Gal kam teko jas ardyt? ar sunkiai tai atliekama?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 20:14
Kojos
neoooE39 rašė:
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
is vienos bako puses kuras neperbega i kita,kur yra siurbliukas,o pagal pludes tau rodo apie 15l,nes pludes yra abejose bako pusese :wink: nusiimk galines sedynes sedimaja dali,ten viska issikonstruok,issivalyk ir greit perprasi veikimo principa..svarbiausia ta vamzdeli prappusk,kuris eina is vienos puses i kita :wink: servise tau prades knist prota,kad siurbliuka reik keist,o tu jiems sulauzyk nosis :wink:
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 17:46
mergovezis teisingai sakai, ten viskas paprasta. o del 2003metu tai velgi gali but lygiai taspats kad palankstytos kuro pludes, bet dar klausimas vaziavai kada iki tuscio bako? kada uzsidega bruksniukai ant skydelio ir kada masina sustoja? taip galima paziuret ar tikrai pludes kaltos. pasibandyk, jai sutampa sustojimas ir O kuro kiekis tada ieskoks problemos kitus, dazniause kaltas buna "meistru" kurie dirba atbulomis rankomis arba isvis be ju protas. susikdami sistema kuro bake netaip viska sujungia o kol neperprasi kaip kas turi jungtis reikes ilgokai pavarkt. tad patarimas imk atsuktuva i rankas ir pradek darbuotis ten stebuklu nera, viskas labai paprasta tereikia paciam pamatyt o cia nelb ka gali paaiskint
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 17:50
[/quote]
Cia prie tos pacios temos BMW530i 2003m. Uzvedus masina kuro rodykle iki relios padeties (pagal pripilto kuro kieki) pakyla per 15-20 min. Jei ilgiau pastovi neuzvestu varikliu vel viskas kartojasi. Trumpi variklio uzgesinimai labai dideles itakos tam neturi. Kur galetu but beda? Plude(s)? Gal kam teko jas ardyt? ar sunkiai tai atliekama?[/quote]
sorry nepamaciau kad pas tave benzinas. pas benzina jai neklystu tik viena plude stovi todel toks grybavimas yra normalus, juk stovinciai masinai nelauki kada baigsis kuras? ji ir turi normalei rodyt kai masina uzkurta. o jai pas tave nuo nulio iki padalos labai leta kyla pati rodykle tada gali but kaltos reles arba perdavimas, o gal pati plude klinija kurnors. nelb suprantu is esmes klausimo, placiau aprasyk beda.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 16:39
Gedas666 rašė:
Ghm..kaip cia aiskiau.... Na tarkim kuro0 rodykle rodo 1/4 bako. pastatau masina per nakti. Atejes is ryto matau, kad rodykle jau iki buvusio is vakaro lygio nepakyla. Lyg butu isgaraves ar issiurbtas kuras (pastarasis variantas tikrai neimanomas). Prie to pacio ir BC rodo kad iki kol istustes bakas galiu nuvaziuot zymiai maziau kilometru. Per puse valandos, kol davaziuoju iki darbo rodykle labai letai pakyla beveik iki buvusio lygio. Tai vat ir ydomu kame cia reples galetu buti, nes labai jau nerviskai veikia:) nors gyvent labai smarkiai tas netrukdo :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 17:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Pas mane gal irgi kazkas panasaus, bet gal ne per 20 min, bet per kokia 8-10 letai kyla. Bet to neimu i galva, jau pripratau, jau geriau kaip pamazu kyla, negu krenta :)
Bet kaip nusipirkau tik masina ir palikau saugojimo aiksteleje ir is po nakties atejes, radau gerokai su maziau benzino, tai vos nejau ir akiu nedraskiau sargui, kad kazkas nakti isleido :D
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 18:30
Linius rašė:
Jauciu, kad man irgi teks priprast :) arba pilt visalaika sklidina baka ir neleist rodyklei nukrist zemiau nei puse :D tada akiu nebadytu :D
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 21:21
E39 '97
Linius rašė:
pas mane lygiai tas pats, jau susitaikiau :) viena ryta uzvedziau kai nedaug benzo buvo, uzsidege kuro lempute pavaziavau 10 min astistate prie buvusio lygio ir lepute uzgeso :) o del stovejimo aiksteles irgi lygiai taipat buvo :)
Nekenciu mazu automobiliu :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 20:06
Skiniukas rašė:
Na kartais glumina, kai isedi i masina o kompas tau sako kad tavo bakas tuscias ir nebegali nei kilometro nuvaziuot :) tiesiog prie RANGE bruksniukus rodo. Zinai, kad bake yra dar kuro, bet visvien nejauku :D sakiau reiks isimest bacioka su benzu i bagazine ir vaziuot kol baigsis...tada bent aisku bus kiek ten jo buna like :D
Prie to pacio, gal zinot kas kiek gali pludes kainuot, kur i baka dedas? nes itariu kad ten problema tik neprisiruosiu vis issiardyt. Gal tada ir paaisketu viskas
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 13:15
chebra viskas cia gerai :D pas visus taip yra, buvo ir bus, tos pludes ir yra taip padarytos kad kura normaliai rodytu kai masina vaziuoja o ne kai stovi. kas is to kad ji tau sustojus rodys tiksliai? stosi laukt puse valandos kad suzinotum kiek bake kuro? :)
