Dabar yra 21 Kov 2026, 18:25
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 16:56
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2,5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, norejau paklausti, kaip yra balansuojamas kardanas? Esme tokia,
kad jauciasi mazas masinos vibravimas atsirandantis nuo 90km/h, ipac jauciasi, kai stipriai akseleruojama. Padangos kelis kartus jau isbalansuotos, ratai nemusti, pakaba tvarkinga,
sakau.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 18:25
JEEP, e23, e93 lci
Pirma kart girdziu :) Kardanas balansuojamas po operacijos, pvz jy prailginus ar sutrumpinus. Nebent jis kokia trauma patyres, bet tada jy reiktu keist o ne balansuot. Balansuojamas jis speceliomis staklemis, Kaune tai zinau kur daro, gal dar ir dabar daro. O taip tai patikrink pirma, nors as beveik garantuotas kad čia jis ne prie ko, pasikelk gala ir prasuk, bus aisku iskart ar kardanas čia kuom detas.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 18:29
Balansuoti kardano nereikia. Patikrink lankscia mova, pakabinama guoli, granata, gumas ir manau rasi del ko vibracija yra. Pas mane vibracija yra del suplysusios lankscios movos, vis niekaip neprisiruosiu pasikeist.. :wink:
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 09:57
F31 318 D
E91 320 D '06 Chip tiuning
E90 320 D
E39 525 TDS '97 Chip tiuning
linux3126
Jei vibracija butu nuo kardano, tai patikek tu jau nebevazinetum, butu jau nuejes su visu pakabinamu guoliu ir butum pametes ji jau kur gatvej. Ieskok problemos vaziuoklej, o greiciausiai ratu balansavime. nuvaryk pas kitus meistrus balansuoti, tie patys gali ta pacia klaida daryti
MFG - Message From God! / Mit Freundlichen Grüßen! / Myliu fukses gražias! Kas dar?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 13:09
E46 318d
angelas_ rašė:
............ taip pat kardano kryzmes ;)
Tai tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 17:33
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Ar kryzme garazo salygomis eina pasikeisti?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 18:33
Kojos
Linius rašė:
ir man sitas kl rupi :) ar isgirsime atsakyma :shock: :D
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2008, 00:22
Mfg rašė:
Nebutinai. Viskas priklauso kiek isdyles ar suplyses tas arba anas mazgas. Aisku kad gali iki tiek isdilt ar suplyst kad jau ir nepavaziuosi jeigu laiku netvarkyti. Pats maciau kaip atrode mano Renault Safrane pakabinamas guolis po keliu metu vazinejimo su suplysusia mova.. :wink:
O griztant prie bmw. As taip kalbu del to, kad pats savo akimis maciau kaip atrodo mano masinos kardano lanksti mova :wink:
