Dabar yra 26 Kov 2026, 03:16
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 13 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 12:39
320d E46 1998
530d E39 2002
Toyota prado 2006 atimtas Regitros gero darbo deka
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3.0
Degalai:dyzelinas
Automatine pavaru deze
Problema/klausimas: Va atsitiko idomus ivykis, sustojus masinai ant bet kokios pavaros dreba visas auto arba kitaip sakant vibruoja lyg vaziuoti noretu, nzn net kas gali buti, po to vaziuoja atrodo gerai, jungia begius ir tt, bet kai sustoju tai neimanoma masinoi sedeti, kas cia gali buti ? :S Bet kada duodi daugiau gazo netrukcioja ir viskas ok jokios vibracijos, atleidi gaza nukrenta apsukos maziau nei 1k vel tas pat. Apsukos laiko lygiai, nedumija, netrukcioja, nieko, dabar kuro mazai bake ir tas kaip tik prasidejo kai uzsidege lempute?
-> Pazejau dabar tai cia ne deze, o variklis, nes paspadus netraukia tox jausmas kad kazkas laiko.....
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 15:31
E39 530d
Diagnostika tau viska pasakys, bet esu beveik tikras, kad cia kalti purkstukai(as).
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 16:28
320d E46 1998
530d E39 2002
o kas dar be krastos ir is cia paminetu servisu daro diagnostika, nes visi gali vos ne po 1 men :S
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 16:46
o zinojot kad variklis ant pagalviu yra ? ir kad parejus pagalvei pradeda vibruot variklis ? pagalve tokiai auto apie 300lt viena, jos ten dvi, didzioji ir mazoji, dazniausiai pareina keleivio puses
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 16:48
320d E46 1998
530d E39 2002
zinom :), bet cia nlb tas gali but, nes netraukia normaliai, tai kad pagalves cia ne prie nieko manau. Nors ryt patikrinsiu irgi.
Ai dar bet jei purkstukai neturetu kokia Avarinio rezimo lempute uzsidegti ?
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 16:53
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Idomiai tu cia.. rasai kad vaziuoja viskas ok paskui rasai kad negali buti pagalves nes nebetraukia.. tai net nzn tik diagnostika tau pades :) nes is pasakojimu dar nerisliu nelabai ka ir patarti galima...
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 17:14
manau del drebejimo tai variklio pagalves, o kad netraukia tai čia daug priezasciu gali but :} del mazo kiekio dyzelio taip neturetu but, gal lieva dyzeli isipylei, arba bake nesvarumu daug kurie neleidzia laiku paimti reikiamo kiekio dyzelio ir jis netraukia, tiesa kaip kuro sanaudos ? jei koki 14 tai blogai :) jei nera kuro tai trukcioja ir ilgai nepavaziuosi po pirmo sutrukciojimo :} beto siurbli gali suknist vazinedamas su tusciu baku, duosi apsuku ir tuo tarpu bus koks posukis ar pns, negaus siurblys kuro, o kaip negauna siurblys ko jam reik jis lieka nepatenkintas :}
Paskutinį kartą redagavo Germany 13 Rgp 2008, 17:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 17:16
E92 335is
Cia matau, gal kazkas panasaus kaip ir pas mane, tik modelis skiriasi ir variklis. Pas mane taip pat automatas, tai sustojus ir laikant ant stabdzio pedalo, aisku ant D, masina kartais tarsi noretu pati vaziuoti, toks jausmas kad pats stabdi numynes gaza spusteletum. O kartais nieko, bet uzeina jai tokie trukciojimai, o vaziuojant jokiu nesamoniu nera, bent pas mane. Labai abejoju ar tai galetu buti purkstukai, bet kame beda taip pat nezinau dar :roll: gal kas kokiu minciu, tiek temos autoriui tiek man?
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 17:22
siulyciau pirma variklio pagalves tikrint, paskuj ismetimo tvirtinimus. beje uzvedus masina butu logiska paklausyt is kur tas garsas sklinda, jei yra duobe tai isvis puiku
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 23:18
E39 530d
Papasakosiu as savo simptomus, kai buvo vienas purkstukas uzsikimses: dingo trauka, variklis drebedavo (is pradziu tik ant laisvu apsuku, veliau jau ir vaziuojant vibracija jausdavosi, ypac 2-3 begiu), kartais sustojus prie kokios sankryzos ar sviesoforo taip stipriai pradedavo drebeti, jog net visa masina pradedavo siubuoti, kartais megdavo pasitampyti antru begiu (vaziuojant pries kokia kliuti atleidi akseleratoriaus pedala, o masina dar apie 0.5-1 sekundes vaziuodavo i prieki), pakeitus uzsikimsusi purkstuka, visos bedos dingo.
Dar pamirsau pamineti, kad labai stipriai buvo isaugusios kuro sanaudos.
Jei esi is Kauno, galiu rekomenduoti Sauliu, jis tikrai turetu padeti.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 10:29
320d E46 1998
530d E39 2002
Nu va padare diagnostika, parejes 1 cilindro purkstukas, tai kad zinau dabar kame beda buvo ir pirmadieni prades daryti.
ačiū visiems uz nuomones :)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 16:46
tai kainuos "truputi" :)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 10:38
320d E46 1998
530d E39 2002
nu vo, padariau, darbas kainavo 60 lt, naudotas - patikrintas purkstukas 350 lt, net garantija dave :P
P.S. rakinkit tema
