Dabar yra 22 Bal 2026, 08:45
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2008, 18:09
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E39
Pagaminimo metai: 97'
Variklis: 2,5 TDS
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas:
Įsidėjus naujus LED žibintus masinos skydelyje vis užsidega kad perdegusi galinė lemputė. Pavažiavus kažkiek užsidega kito šono kad perdegusi lemputė. dar pavažiavus dingsta visai visos klaidos. Bet kartais posūkiai kelias sekundes vis tiek greičiau pamirksi net kai ir nerodo klaidų. Šiaip tie žibintai net ir metant klaidas šviečia be jokių problemų. Su senaisiais paprastais žibintais problemos išvis nėra.
Tiesa tie galiniai LED nėra orginaliniai. Tačiau turi tuos atskirus blokelius "apgavikus".
Gal kas nors yra susidūrę su šia problema ir žino kaip panaikint tas klaidas kompiuterio ekrane naudojant LED? Gal pakanka tik kažkaip paprastai varža pakeist?
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2008, 22:03
E39 525tds M51 98'
oggiss
Kai isidedi neorginalų daugtą, taip jau būna. Mane sunervino, aš juos išėmiau ir isidėjau orginalias paprastas lempas, bo bandžiau su vieną chema junkti, nieko nepadėjo, bandžiau kitą ir tas pats šššššš.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 20:45
Na, ši problema aptarta jau kelis kartus buvo. Tas pats pas mane, tik su priekinem lempom. Yra du pagrindiniai problemos sprendimo budai:
1. Pajungti papildomas lemputes, kad padidetu varza. Paprasta varza nelabai tinka, nes pajungus lygiagrečiai labai kais. (pigiausias variantas)
2. Perprogramuoti sviesu bloka irasant naujasnio sviesu bloko programine yranga. Sis variantas teisingiausias, bet ir kaina didesne. Kiek domejausi kaina svyravo nuo 200 iki 400 Lt.
Jei kas turit kitokios info pataisykit :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 03:01
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
O gal zinai Kaune, kur situs bloko perprogramavimus atlieka? :)
p.s. siaip turiu ir priekines as pasikeites bet nuo jų man jokių klaidų nemeta, nors anksčiau stovėjo paprasčiausi žibintai.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 10:04
Dainius. rašė:
Hm, na keista kad priekines tvarkoj o is galo problemos. Kad tik nebuciau taves suklaidines. Na bet kokiu atveju Kaune gerai elektra tvarko ir bloka gali programuoti Auto Garsas (http://www.autogarsas.lt). Jei pas juos nuvaziuosi greiciau uz mane, tai pasidalink yspudziais, nes as irgi ruosiuosi :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 03:14
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Šiek tiek prikelsiu temą, dėl vieno klausimo, gal kam yra tekę susidėti orginalius galinius HELLA LED žibintus (na kurie jei neklystu dedas nuo 2001m)?
Norėčiau sužinot ar juos susidėjus ar kompas nemeta klaidų, ar tas šviesų modulis priima tvarkingai juos? Ar perkant naujus tokius žibintus būna kokie "apgavikai" ar jų ten visai nereikia? Čia klausių tų piliečių, kurių auto prieš tai turėjo paprastus galinius žibintus.
Kažkaip dabar perprogramuot šviesų modulį dėl neorginalių galinių LED nedrįstu. Šiek tiek erzina tos klaidos skydelyje, bet pačios lempos tikrai labai gerai bent jau man atrodo. Žinoma čia skonio reikalas.
Labai ačiū iš anksto dėl info apie tuos orginalius Hella žibintus :wink:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 08:53
E 39
reikia statyti apgavikus lemputes ir tada kompas atpazysta kad dega viskas gerai.arba pirkti reikia kad butu su blokeliais tada viskas ciki iskarto
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 09:27
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o, LED yra 6 ar 12V? Nes yra dvieju tipu kiek zinau.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 12:59
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
Dainius. rašė:
Prie originalių HELLA žibintų, kurie buvo dedami berods nuo 01', jokių apgavikų nebūna (nei fiškių nei laidų), nes į auto gamykliškai iškarto buvo statomas visai kitoks šviesu blokas nei pvz nuo 99'.
Nusiperki šviesu bloką nuo mašinos kur buvo originaliai su led ir viskas, jokių klaidų..arba kaip visi kalba "lemputes apgavikus" taikyti prie pajungimo arba perprogramuoti..pasirinkimas didelis :wink:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 13:54
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Žodžiu matau ir taip ir taip čia paprastai susitvarkyti pačiam greičiausiai neeis :) Teks tikriausiai vis dėlto perprogramuoti turimus LED žibintus :?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 14:26
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
ne led zibintus programuoti, o LCM- sviesu bloka.
ir tai geriausiu atveju jeigu masina nuo 99 galo
kita iseitis keisti pati lcm nuo masinos kur jau ejo nuo 2001 metu
arba kabinti lemputes, kad apgauti sviesu bloka
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 15:19
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
na suprantu kad sviesu blokas ten programuojasi ;) Pas mane kaip matai masina 97' tai bus matyt kaip ten seksis programuoti. Vienas žmogus Kaune sakė gali sutvarkyti šį reikalą. Gal reikes bandyt ;)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 19:58
Kaunas, Garliava
Tas "programavimas" nelygus programavimui...kiek man sake patikimi šaltiniai iš serviso, nieko nereikia ten programuoti, pakeičiami kai kurie parametrai ir vsio..
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 20:19
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
na tikiu kad ten nera sudetinga, bet be spicelios irangos as prie tu parametru keitimo neprieisiu #-o
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 20:22
ar nebutu parpasciau kita bloka isideti, is naujesnio bmw ? kiek jie kainuoja ?:}
