Dabar yra 18 Kov 2026, 04:34
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2008, 22:25
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2,5tds
Degalai:dyzelina
Problema/klausimas:
Taigi nupirkau ir islindo daug problemu
1. Pasirodo nebuvo siurblio kuro bake, nusipirkau siurbli suplojau 200lt, idejau, masina vistiek gesta kai lieka apie 15ltr, jis tikrai pumpuoja saliara bet nezinau ar ten kur reikia, nes is vienos puses bako i kita eina melyna shlanga, vairuotojo puseje ji yra prijungta ten prie zarneles kur i varikli siurbia o keleivio puseje as ja idejau ten kur yra tokia anga i ta plastmasine dali i kuria dedasi siurblys, gal kazka netaip padariau? Kas galetu sutvarkyti?
2. ABS. Durniuoja gelinis keleivio daviklis. Zodziu buvo taip kad viskas gerai veike kol nepakeite guolio. Beda ta kad uzvedus, rodo klaida abs, kai pavaziuoji iki 10km/h ji dingsta, bet vaziuojant greiciu nuo 20 iki 50km/h ir spaudziant stabdi iskart kerta per pedala o pavaziavus virsh 50km/h uzsidega klaida ir nebedingsta, variantai: blogas abs ziedas ant guolio - nuluze dantukai, arba nuo seno guolio kai jis parejo is istaske tepalus uzsikimso tie dantukai. Kaip tvarkyt, kiek kainuotu?
3. Gal kasnors noretu pasiimt sita bmw ir man ji stvarkyti? Reiketu issprest sitas problemas, pakeist stabdziu diskus priekinius, galines kaladeles, pakeist tepalus reduktoriuje ir dezeje, dar kazka gal na zodziu tokia smulkmenas...
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
Paskutinį kartą redagavo Edvazas 24 Rgp 2008, 22:43. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 06:14
kiek mokejai ir kokia spalva auto ?:)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 23:51
Edvazas
Edvazas
15,5klt, juoda o kas?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2008, 22:31
E39 523i 96'
nesuprantu. Kaip tu pirkai ir nzn kad nera siurblio?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2008, 00:24
Edvazas
Edvazas
ateis laikas suprasi. Siurblys nereikalingas ir jokios itakos nedaro kai degalu yra puse bako arba daugiau, tai su tiek ir nupirkau.
na nieko, visas problemas jau susitvarkiau
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 17:08
utena vilnius
E39 530d M57 00'
tvarkau abs blokus. utenoje 862800008
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 20:22
del dusimo kai bake dar 15 litru tai ten viskas paprasta susitvarkyt gali pats tik rankas teks kist i saliura :) vopsim tas siurbliukas kuris stovi bake desnej pusej, jis turi paduot kura i pludes vamzdeli kuris yra kaireja puseje, o is ten i varikly. Imi von sedyne ir lupi lauk abi pludes ir siurbliuka (tik nesulanstyk pludziu nes prades rodyt nesamones) tada normalei istatai ta siurbliuka i jam skirta vieta (tai padaryt iseis kai bake bus 2litru kuro teks nusiurbt, kitaip nelb matysi kur ka kist) tavo siurbliukas db siurbe ir viska pucia atgal i baka, sale siurblio slandute per kuria pusia saliura turi isistatyt i plasmasine anga paciam bake ir per kita slanga paduot i kaireje puseje esancia plude. sunkoka truputi aiskint kai negali pirstu parodyt:) na bet manau pavyks, bent man pavyko:)
patikrint ar gerai sujungiai paprasta, nuimi slaga nuo kuro filtro kuri eina link variklio ir ijungi degima, spaudimas ten geras, jai sujungei bake viska teisingai pasirodys salerkos fontanas :)
stabdziu diskus ir kaladeles gali pasikeist pats reikes tik 18 rakto galvos ir 7mm sesiakampio.del ABS nzn gal kas kitas pagelbes:) sekmes.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2008, 01:26
Edvazas
Edvazas
viska jau susitvarkiau pats
del bako dar liko siek tiek neaiskumu. zodziu issiemiau abi pludes, kur vairuotojo puseje bake yra shlanga tai per ta puse ima saliara is bako, o kur keleivio puseje tai i ta baka grazina, is keleivio puses bako siurbliukas viska pucia i vairuotojo puseje esanti baka, fontanas tryksta prie variklio kai patikrinau. tik as kazkaip idomiai sujungiau, istaciau normaliai siurbliuka ir prie jo virsaus tokia slangute ejo as ja nuemiau ir tiesiai ten prijungiau slanga kuri eina i kita puse bako ir prisijungia prie tos slangutes kur paduoda kura i varikli, man klausimas kyla kada tas siurbliukas veikia? pvz jeigu pilnas bakas tai jam tolko veikti nera, o kai tuscia puse pasidaro kur tas siurbliukas yra tai irgi nera tolko jam veikti nes dyzelio nebera toj pusej tai jeigu jis suktusi pastoviai tada ora padavinetu i sistema, beje vairuotojo puseje esanciame bake ten tokia fiske yra y kuria jungiasi slanga ateinanti is siurbliuko ir kartu pro ja ima kura dar is vairuotojo puses bako, ta fiske niekur neturi apacioje bako prisifiksuoti?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 19:27
viskas ten gerai nesuk galvos taip ir turi but, o tas siurbliukas dirba tuo metu kai ijungi degima ir issijungia tuo metu kai sudaro pakankama slegi ir gaugiau jam pust neiseina, tai mazdauk 4-7sek intervalas. taip viskas ir turi but
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 22:40
Edvazas
Edvazas
Sakai slegi sudaro? Gal...
Siandien tai isvis geras buvo, 25ltr buvo like, ir sugalvojau prisipilt vel pilna baka tai pilu i baka ir dumai tokie is bako iseidineja nu galvoju axu*** galima, nes kai siurbliukas dirba jeigu saliaros yra maziau nei 35ltr tai girdisi kaip jis cypia ir paskui matosi kaip oras patenka i kuro padavima uz kuro filtro per ta permatoma slangele, manau siurbliukas pripucia oro kai jo puseje nebelieka saliaros.
P.S. Kalbu apie dyzeli, benzininiuose yra visai viskas kitaip
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 17:19
man atrodo amen tam tavo siurbliukui tuoj bus, pas mane taspats buvo kai bandziau to siurbliuko pagalba istustint baka, padirbo 20min issiurbe apie puse bako ir pasirode baltas o paskui juodas dumas ir tiek to siurbliuko, teko keist :)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 17:20
dar prie to pacio, seip jis svyla tik tada kai ora gaudo apziurek ta siurbliuka ir jo filtra, seip jai viskas sandaru tai oro jis gaudyt neturetu ir tuo labiau padavinet i sistema, gal jis pats blogai istatytas?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 23:36
Edvazas
Edvazas
na ziurek kaip kaunasi, jis is kairiosios bako puses persiurbineja dyeli i desine bako puse, ir kai kaireje puseje nebelieka dyzelio tai jis ora tiesiog siurbia ... istatytas tai jis kaip ir turi buti, nesuprantu as cia kazko..
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 23:45
Palanga
E90 325 M57 2007
Kaškaip niekas nepaminėjo apie bako oro alsuokli jam usikišus buna panaši problema :cry:
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 00:21
Edvazas
Edvazas
galima placiau?
