Dabar yra 13 Kov 2026, 19:33
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 08:43
Automobilio, apie kuri norite paklausti 520
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki problema su centriniu,uzrakinus masina uzsirakina tik vairuotojo duris ir kaires puses galines duris,,neveikia keleivio puses veidrodelis ir neatsidaro priekinis langas is vairuotojo puses is keleivio puses veikia kame problema ir nuo ko pradeti? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 16:44
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Man irgi buvo uzdurniaves per pirmus salcius centrinis... Bet pasitaise stebuklingai. [-o< Rankiniu budu parakinejau vairuotojo dureles, ir pradejo veikt po keliolikos kartu... Gal uzsala kazkas. Megink saugiklius tikrint. :wink:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 01:39
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
arba spyneles p...sa prota, arba trumpina vairuotojo durys (4x langų valdymo blokelis), arba el. instaliacija vairuotojo duryse nekontačina ...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 00:58
tai nieks nebuvot susidure so tokia beda buvau nuemes duru apsifke viskas gerai sujungta lygtais visus laidus istikrinau visi sveiki.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 23:20
aurriss rašė:
sveikas jeigu susitvarkysi buk zmogus parasyk kas buvo nes pas mane irgi tas pats #-o
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 01:26
Vilnius - Ignalina
patikrink laidą vairuotojo duryse kur trys pliusiniai (berods raudoni su mėlyna juostele supresuoti į vieną - toks prezervatyvas užmautas ant to sujungimo, nuimk jį ir pažiūrėk akip ten atrodo) - tas sujungimas netoli durų fiškės, kuri jungia durų elektrą su kėbulu (prie vyrių)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 23:34
bandysiu ziuret dar karta si savaitgali. :)
sava123 rašė:
tikrai viskas bus aprasyta jei tik pats issiaiskinsiu :wink:
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 23:52
Klaipeda
E39 525 M51 96m.
ex E30 325xi; E30 320.
Sveiki, man panasiai buvo, pas mane, galvojau nuo salcio, neveike centrinis ir langu pakelejai abiejose galinese dureles, o pasirodo jei neklystu 27 saugiklis sudege, pasikeiciau viskas ok.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 10:33
aurriss rašė:
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
as jau radau gedima.duru fiskej buvo nuluzes plonas kistukas ju ten 3yra ir keli storesni
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 11:21
E39
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Variklis:3.0
Degalai:Dyzelinas
Sveiki, taigi pradejau nuodugniau masiniuka krapstyt po truputi. Galines keleivio puses dureles su centriniu/signalizacija nebesirakineja, nuo kurios vietos butu geriausia pradet ieskot? dekui :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 12:38
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
o su mygtuku salone uzsidaro?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 16:21
E39
Ne, visiskai nesirakineja. O ten koks laidas atskiras galbut eina butent centriniui? nes visos kitos durys ir bagazine puikiai rakinejasi.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 20:14
525TD E39 99
pas mane 98 525tds orginali singnalizacija nuo pultelio nebeatrakina ir nebeuzrakina dureliu nei bagazines nebeatidaro keiciau elemanta nepadejo gal zinot ka daryt?
B M W
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 21:35
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
BMWeTrysDevyni rašė:
pultelis ar raktas? gal raktas atsiriso?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 23:42
525TD E39 99
nu pas mane ant rakto knopkes yra kurios atrakina ir uzrakina dar bagazine atidaro.spaudinejau net bagazines neatidaro nors raktas mirksi kaip paspaudi
B M W
