Dabar yra 17 Kov 2026, 11:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2008, 18:43
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Pagaminimo metai:97
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:sveiki,kazko panasaus neradau,ar galima kazkaip pajungti ipod nuo cd cheindzerio laidu,jei nera cheindzerio?Ir kaip tas pajungimas turi atrodyti,nes kiek per youtube maciau ten kazkokia idomi fiske pas ipoda,o pas mane tik ausiniu kistukas,ir usb.Db klausau per kasete pasijunges ipod,bet kokybe nekokia,ir tas snypstimas nervina,kai baigiasi daina,Dekui is anksto :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2008, 17:06
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
tenets rašė:
Pagaminimo metai:97
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Reikia papildomai isigyti DICE (jei neklystu) adapteri iPod'ui. Apie tai yra atskira tema.
viewtopic.php?f=18&t=46330
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2008, 18:59
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Nieko cia neraso,bent jau man niekas netinka
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 01:56
E39
tenets rašė:
vadinasi pas tave ne ipod'as, o pigi zamienke, nes visi orginalus ipodai turi savo atskira fiske apie kuria kalbejai, kuri dar kitaip vadinasi DOCK ;) o turint normalu ipoda tai ne problema, nusiperki dice bmw adapteri, kuri galima pajungti daug paprastesniu budu negu nuo changerio - yra papildomas radio harness laidas, kitaip tariant dezute iskarto jungiasi prie mago per pagrindine fiske. daugiau viskas taip pat, pats esu pasijunges ir naudojuos labai sekmingai ;)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 18:22
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Gal gali tada foto imest,kaip atrodo tas dice adapteris,ir kiek pinigu jis kainuoja?Tai gal ir tada daina persijungia ant vairo? :)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 20:00
E39
na naujas ebajuj (buy it now) kainuoja ne tiek ir mazai, apie 400lt :) taciau niekas naujo neliepia pirkti, uz uztaikiau angla bepardavinejanti isimta is savo masinos ir paemiau uz puse kainos (tiksliai nepamenu, bet atrodo kad su atsiuntimu ~50 svaru gavos). Na suktas dalykas, nes tikrai ne daznas tokius turi, o juo labiau pardavineja ;)
o del perjunginejimo ant vairo, of course you can, esme ir yra tame, kad valdai ipod'a per maga (+ direct garsas), albumai, atlikejai, dainos, playlistai, viska valdai ;)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 22:28
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Matai,koks cia puikus daikciukas,beja jis tinka visiems ipodams,na tikriems,ne kokiekms kinietiskiems :D ir kaip suprantu tas daiktas pasijungia i maga,o i ta adapteri jungesi ipodas?Ar ne?Gal paasikinkt ta visa jungimo procedura,nieko nereikia perlituot bmw originaliam magiuke?Ar ten taip viskas paprastai ir jungiasi?
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 22:32
yra paprastesnis variantas bet nekaip atrodo. nueik i topocentra, ten yra tokios kasetes kurios dedasi i maga tik kad is jos ideina laisdas su fiske kuri kisasi i Ipod ausiniu liszda ir klausai sau i sveikata. kaina apie 20lt.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 22:39
E39
taip, dezute jungiasi prie mago, o is dezutes iseina dock kabelis, kuris jungiasi i ipoda. nieko lituot nereikia :)
gedas666: tai tenets sita buda ir naudoja, bet kas patogiau, valdyti ipoda per maga, ar kuistis jame atitraukiant demesi nuo vairavimo ? nezinau del tos kasetes garso kokybes, bet abejoju ar ji isgauna tokia kokybe, kokia gaunama dice pagalba. visgi direct > third party ;)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2008, 23:10
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Na nesu girdejas muzikos su dice pagalba,bet manau,kad 10 kartu geiau uz kasete,mane nervina,kai baigiasi daina,ji snypscia :D ir dar norint perjungt daina reikia kazkur grybaut,nera ko lygint su valdymu ant vairo...
Na kaip ir aisku,reikes tada ieskot to dice ir klausytis normaliai muzikos :D
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 14:15
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
kitas tada klausimas. butent ipodam cia?
ar eina ir kitus mp3 grotuvus jungt.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 19:02
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Bent jau as manau,kad ipodam,nes jie visi turi fyskes,o tie mp3 grotuvai tai tik ausiniu kistuka,arba usb laida,na cia bent mano taip,ir jie tik tike per kasete klausyt,buvau pas elektrikus,tai sako niekaip neis jo pajungti per ceindzeri,o tai reiski,kad kai daina baigsis,jie snypscia :D
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 13:17
buvo topo centruose pasirodes toks moduliatorius, jungiasi i prikurke. i ji statosi usb raktas arba Ipod'o usb laidas, moduliatorius turi savo FM dazni kuri nustacius groja tavo ipodas ar usb..
Paveikslėlis.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 15:34
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
O tu esi klauses to moduliatoriaus? Kokybe ju tai #-o
Kad jau prikelei tema, tai paklausiu ir as. Jau koki puse metu turiu parsisiuntes ta DICE Silverline, nusipirkau iPod Touch ir niekaip man nesigavo ju pajungti masinoj, taip ir metosi abu stalciuj. Atrodo labai paprasta, istraukei cd changer, pajungei ta DICE ir viskas, turetu veikti, bet kiek bandziau, nerodo jokiu gyvybes zenklu. Gal kas zino kas cia galetu buti ir kaip patikrinti galima butu ta DICE dezute? :roll:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 15:42
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Kiek mokejai uz ta dice?As manau,kad jis jungesi per harnes laida i maga,tada is jo laidas vedamas i ipoda,ir voulia,ir dar valdytis nuo vairo turi :D =D>
