Dabar yra 15 Kov 2026, 01:18
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2008, 15:43
[E53] 3.0D
Pagaminimo metai:97
Variklis:525tds
Degalai:
Problema/klausimas:keliu kontaktu fiske jungiasi i temperaturos davikli,as pas ve radau fiske desinej pusej uz bamperio su dviem kontaktais,o davikli turiu su trim ir ta fiske netinka,ar gali but kad daviklis skiriasi senesnio E39 ir naujesnio,pas mane 97 o as davikoi gavau is naujesnio "anglo"
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2008, 15:55
pasmane irgi du 99m idomu kaip 3 gali but, kazkas papildomai čia :)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2008, 17:53
Auto 2002 metu, temp daviklis jungiasi dviem laidais. Pas tave trys gal todel kad is anglo, ten farenheitais matojasi temp :mrgreen: juokauju, detales numeriuka parodik, spresim, kas ten per velniava. Rusu forume esu skaites vietoj to daviklio galima paprasta varza ideti, 5 omu atrodo (tiksliai nepasakisiu, nepamenu) parinkti reikia ir rodis viska gerai.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 12:56
E39
pas mane 99 metu su dviem laidais ir pasiemiau nuo senesnio metu modelio nors ant kitu senesniu irgi su trim buna o seip daviklis apie 60 lt
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 17:13
BMW E39 530D '03
Pas mane rodo +50 pasiieskojas forume susiradau kad tai reiskia jog:
"Kai trumpina tai E39 rodo +50, kai daviklis blogas ar laidai nutraukti arba daviklis pavogtas, tai rodo -40."
Pats as ten turbut nelabai ilysiu nes geriausia butu pasikelti masina arba ant duobes. Taigi kur Kaune tai butu galima susitaisyti? DEKUI
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 17:37
man tai nei -50 nei -40. rodo belekokius skaicius tai -25 tai -17 tai +8 ir t.t :) speju daviklis negaluoja
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 17:44
BMW E39 530D '03
Bandziau pats palysti po masina bet nelabai supratau kur jis ten yra. Po buferiu kiek matesi lyg ir nematyti. Kur butu galima tai susitaisyti Kaune gal kas nors visdelto zino? Gal kam teko susidurti?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 20:37
ennio rašė:
vesti tvarkyti #-o pasitiesk deki keleivio pusej po bamperiu atsigulk susirask daviklio lizda(juodoj plasmaseje kuri jungesi su buferiu,grynai is po apacios) pasiimk laidus sujung su daviklio fiske ir ikisk davikli poto istatyk i lizda ir darbas baiktas :!: jai rodys bileka tai palauk nes turi praaiti kaskiek tai laiko kad jis atsigautu (daviklis) o jai neatsigaus atjunk pliusa nuo akumo 5 minutem pajunk ir turi but gerai...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 03:27
BMW E39 530D '03
Tada gal kas nors galit pazymeti ta vieta kur jis randasi?
buferis.jpg [ 100.25 KiB | Peržiūrėta 28340 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 04:41
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-51_2427/ detale nr14 keleivio puseje...va pazymetoj vietoj rasi detale nr 14 ir toj detaleje bus lizdas kur turi statytis tas daviklis (nr1)
buferis.jpg [ 57.19 KiB | Peržiūrėta 28334 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Ernestas 02 Lap 2008, 04:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 04:44
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-65_0279/ daviklis detale nr1
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 05:22
va aiskiau ir buti negali...
bmw_ambient_temperature_sensor_bracket_c.jpg [ 54.56 KiB | Peržiūrėta 28312 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 05:36
BMW E39 530D '03
Va cia as ir nepaziurejau, ieskojau kazkur prieki buferio is vidines puses. Nu ryt bandysiu ziureti kas ten pas mane yra. Dekui uz foto su paaiskinimais ;)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 16:47
BMW E39 530D '03
Cia jis turetu buti? Kazkaip nuo anos foto tai visiskai skiriasi visas vaizdas. Tvirtinimas visiskai kitoks...
temp_daviklis.jpg [ 99.5 KiB | Peržiūrėta 28257 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 22:43
E39 525tds M51 98'
oggiss
Kaip ir pas tave suvedimas blogas, jei taip posparniai sulūžę.
Turbo Diesel
