Dabar yra 26 Kov 2026, 03:11
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 12:46
E-39 525tds Touring 97m. M51
Pagaminimo metai:97
Variklis:2.5tds
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: pradejo sunkiai kurtis is po nakties, uzkuriu is kokio 4to karto. Filtrai pakeisti. Tai manau kad bus pakaitinimo zvakes kaltos. Ar kas nors kita?
1. Kaip jas patikrinti?
2. Ar galima keisto po viena?
3. Gal kas keitet, tai kokia kaina?
Paskutinį kartą redagavo Marukas 07 Kov 2008, 17:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 13:39
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Itariu dar kuro siurbli.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 13:53
E39 525D
Daryk diagnostika - junk ant kompo, ir matysi kame bedos .. Nepradek keitineti bet ko ir bet kaip ...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 14:05
Gal nelabai kuro siurblys, salerka pilu statoile, o silta vedasi gerai, o jei kokias 4val pastovi tai jau sunkiau. Vedesi norm ir salta, ir kai -10buvo be problemu, ir va viena ryta kai prasidejo tai dabar vargstu. O kur rekomenduotumet Kaune diagnostika? Ar pradziai pas elektrika kad zvakes pakaitinimo patikrintu?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 14:09
E39 525D
Pasinaudok PAIESKA, tikrai nemazai rasi info ...
o siaip kad ir http://www.dizrida.lt
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 14:15
Dekui, pasieskosiu.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 14:40
tau nuseda kuras arba siurbliukas kuris yra paciame bake.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 15:15
gali buti, reiktu tada voztuveli pries filtra pasistatyt. bet iki kuro filtro juoda slanga ateina tai nesimato, o uz filtro tai skaidri, o burbuliuku oro nesimato.
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 20:30
Liofka rašė:
Ta pati man pasake servise. Reiks siurbliuka pasikeist. ir dar sake kad laikyt puse bako salerkos lengviau vesis.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 00:10
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Marukas,puse bako saleros?Kas per nesamone,turi vestis iskarto kad ir keli litrai bake :!:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 11:26
Taip, bet kadangi siurbliukas pavarges, ji reikia keisti, tai kol nepasikeiciau laikau puse bako,ir vedasi is pirmo k. O jei bake mazai vedasi labai sunkiai. Cia iseitis kol nepasikeiciau siurbliuko.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 17:49
e90 325i
X6
o iseitis kuro siurbliuko keitimui yra atgalinio voztuvelio statymas.Pries daugiau nei metus pastaciau ir lig siol jokiu bedu ner.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 20:33
susitariau kad siurbliuka isims ir patikrins, jei reiks atrestauruos. Parasysiu kita sav jei bus kokiu naujienu, gal kitiems bus naudinga zinoti.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 22:54
pas mane ta pati problema, 2 kartus dare diagnostika, servise ORO SRAUTAS pakeite be reikalo zvakes, suremontavo kuro siurbliuka, paklojau nemazus pinigus ir vistiek tas pats. nepatariu varyt ten savo masinos!
gal kas pazistat gera meistra, kuris gerai ismano apie dizelines masinas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 19:00
suremontavo siurbliuka,sumokejau 150lt. Ryt ryte paziuresiu ar pageres uzsivedimas.
