Dabar yra 22 Kov 2026, 09:02
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 23:39
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.8i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Problema/klausimas:labas visiems.turiu viena tokia problema :evil: masina buvo servize tikrino kodel akumas issikrauna ,bet pridare dar daugiau problemu.blogai uzdare keleivio dureles ir lietaus vandens privare i salona.aisku uzseme laidus visus ,as isvaliau visus laidus kaikuriuos pakeiciau.dabar uzsidege automato lempute su sauktuku ir dantraciais,masina nebevaziuoja gazo duodi tik rieda ant datciko nerodo kokia pavara ijungta steptronikas isvis neveikia.Padariau diognostika su carsoft stai ka raso: 3 Solenoid valve 5. Or Pressure actuator EDS 3> Solenoid passive : short circuit to ground, or open circuit.* Solenoid active : short circuit to plus.L Verify the cable between the EGS Control Unit PIN3 and the solenoid valve.0 Verify also the winding of the solenoid valve.9 .................................................................................................... 2 Solenoid P/N lock. Or Pressure actuator EDS 2 Only for USA an J models.> Solenoid passive : short circuit to ground, or open circuit.* Solenoid active : short circuit to plus.L Verify the cable between the EGS Control Unit PIN2 and the solenoid valve.0 Verify also the winding of the solenoid valve. - Single diagnosis completed ! ačiū
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 01:21
E39 530D 02'
Taigi uzkuriai viena tema, kam kurt dar? Ar manai jei 10 temu sukursi apie ta pati bus geriau. Nezino niekas tai ir neraso, o atsiras zinantis - parasys. O kodel atgal i ta pati servisa nevarai, tegu jie ten ir aiskinasi ka pridirbo.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 05:19
jo as ir siulyciau i ta serviza varyt, tegul perka auto ir tvarkos, nes veliau dar kokiu problemu aciras
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 08:39
E39 525tds M51 98'
oggiss
Nžn ar padės, bet buvau susidūręs su panašia problema, tai tiesiog pagrindinė dėžės fiškė nekontaktavo, buvo vandens apsemta ir tiesiog susrudyjo.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 11:21
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
del temos tai man rode,kad pirma siukslyne tai sukuriau is naujo.o fiskes as visas pratikrinau viskas ok.as sedziu anglijoje cia jie varo kad ne ju kalte sake tikriausiai pas mane anksciau vanduo buvo.gal kas zinot kokios laidu spalvos yra eds solenoidu?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 11:24
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
keruso rašė:
istryniau viena tema atsiprasau :oops:
