| [E39] Variklio veleno daviklio gedimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=49349 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | gedazz [ 22 Lie 2008, 11:30 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Variklio veleno daviklio gedimas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1998 Variklis:2.8 Degalai:benzinas Problema/klausimas: Sveiki kolegos, turiu problemele. pajungus prie variklio kompa parode -veleno daviklio gedimas. Masina kuriasi normaliai , tik pasidare bukesne truputi. Gal kas susiduret su sia problema ir kur tas daviklis randasi. dekui. |
| Autorius: | barbaras [ 22 Lie 2008, 11:40 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Variklio veleno daviklio gedimas HELP |
pas mane irgi ta pati problema.uzsisakiau bmw centre,uz 2ieju dienu atvesh.kaina 440lt. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10.detales nr 10 |
| Autorius: | Linius [ 22 Lie 2008, 12:37 ] |
Siaip kompas tu davikliu nerodo, ji reikia keisti tada kada masina gesta ir labai sunkiai uzsiveda. Jeigu netraukia, tai gali buti voztuvu padeties daviklis. As ji vakar kaip tik pasikeiciau. Pirkau is masinu ardytoju, kaina 70lt. |
| Autorius: | Linius [ 22 Lie 2008, 12:42 ] |
barbaras rašė: pas mane irgi ta pati problema.uzsisakiau bmw centre,uz 2ieju dienu atvesh.kaina 440lt. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10.detales nr 10 10 detale, cia ne veleno daviklis, o voztuvu velenelio. |
| Autorius: | barbaras [ 22 Lie 2008, 23:40 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Variklio veleno daviklio gedimas |
neisiskaiciau |
| Autorius: | oras [ 23 Lie 2008, 00:09 ] |
Linius rašė: Siaip kompas tu davikliu nerodo galima suzinoti is kur tokia info? |
| Autorius: | m0rpheus [ 23 Lie 2008, 09:20 ] |
kai nusipirkau pas mane ji pakeite nes kompas atseit irgi rode kai padare diagnostika, bet turiu toki itarima kad man ji pakeite kad mokeciau ne vien uz diagnostika |
| Autorius: | oras [ 23 Lie 2008, 10:10 ] |
na pas mane kompas irgi rode. bet to daviklio gedimu tai neabejojau, labai sunkiai vesdavosi. pakeitus viskas susitvarke. |
| Autorius: | Linius [ 25 Lie 2008, 10:52 ] |
oras rašė: na pas mane kompas irgi rode. bet to daviklio gedimu tai neabejojau, labai sunkiai vesdavosi. pakeitus viskas susitvarke. Del sunkaus vedimosi dazniausiai buna kaltas alkuninio veleno daviklis, kuris su ilgesviu laidu. |
| Autorius: | oras [ 25 Lie 2008, 11:18 ] |
na taip, apie pastaraji ir snekejau. bet kompas rodo tiek viena tiek kita davikli. |
| Autorius: | DRB [ 27 Lie 2008, 13:35 ] |
Linius rašė: Siaip kompas tu davikliu nerodo Klysti kolega, rodo. mano atveju masina kuo puikiausiai kuresi ir trauka buvo gera, bet vaziuojant is pradziu masina tik sutrukciudavo, veliau imdavo ir uzgesdavo(jau po ko ilgeliau reikedavo pasukti starteriu).Pajungus kompa, parode jog kaltas alkuninio veleno padeties daviklis. Nusipirkau nauja ir pasikeiciau. Problema dingo. Jei su normalia diagnostine sistema tikrina ji klaida rodys. O randasi jis cia NR9 jei turi supratima apie technika suprasi is brezinio. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 paskirstymo veleno padeties daviklis nr17 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 |
| Autorius: | bmwFans [ 04 Bal 2015, 14:02 ] |
Sveiki. Kad nekurt naujos temos norejau paklausti,kur randasi m62b44 variklyje alkuninio daviklis? Velenelio ten virsuje,o alkuninio kur? |
| Autorius: | prodrive [ 05 Bal 2015, 01:37 ] |
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm |
| Autorius: | bmwFans [ 05 Bal 2015, 12:20 ] |
Labai ačiū |
| Autorius: | bmwFans [ 06 Bal 2015, 18:00 ] |
Na gal zinot kas?:/ |
