Dabar yra 22 Kov 2026, 02:43
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 11:16
ex E34 520 91'
ex E36 328 95'
ex E39 525 TDS Touring 97'
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5 TDS
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki, iskilo gal ir durnas klausimas, bet dregnu oru is vairuotojo puses priekines arkos eina garai. Kiek ziurejau tai is issipletimo bakelio nuvesta tokia plona slangute butent i ta arka. Gal kas zino ar taip turi buti ar cia jau reikia ieskoti kazkokios problemos?
Per paieska nieko panasaus neradau.
Is anksto ačiū uz atsakymus.
Siandien tarptautine pox....sto diena. Kodel mes nesvenciame? Todel kad mums pox....
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 16:59
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Cia greiciausiai bus autonomke pas tave,nes furose irgi eina toks slangelis i arka ir per dregna ora ijungi irgi garas eina :)
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 17:41
jei yra autonominis peciukas tai man ziema budavo (nebuvo posparnio-padkrilniko)tai kai aplimpa sniegas garai eidavo ,kol uzsidejau posparni dingo sniegas.bet siaip gali but kad garuoja nuo webastos,arba ant ikaitusio satbdziu disko uzteska vanduo(na cia daugiau per balas turi lakstyt)bet cia maza tikimybe.su tuo stabdziu disku ,nes uretu but laikina
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 08:15
E39 525tds M51 98'
oggiss
O nekartais bus, kad iš tepalinio radiatoriaus garai eina, kaip tik man pavažinėjus per lietų, sustojus garai eina. O jei tiksliau, tai arčiau buferio, ar arčiau prie kojų. Jei prie buferio, tai tikrai bus tepalinis, nusimk ratą ir pamatysi per plyšius.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 10:09
ex E34 520 91'
ex E36 328 95'
pas mane posparnyje arciau buferio yra tokios kaip groteles, bet webasto tai tikrai nera... Viskas tada aisku nes ten kaip tik matau kazkoki nedideli radiatoriu. Dekingas uz pagalba.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 10:17
E39 525tds M51 98'
oggiss
Tada viskas ten OK.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 12:39
F31 318 D
E91 320 D '06 Chip tiuning
E90 320 D
E39 525 TDS '97 Chip tiuning
linux3126
gali buti ir antifrizo perteklius istekejas garuoja, ta slangute ten specialiai isvesta, jei antiprizo lygis smarkiai nesikeicia, tai cia ir gi problemos nera.
MFG - Message From God! / Mit Freundlichen Grüßen! / Myliu fukses gražias! Kas dar?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 12:52
ex E34 520 91'
ex E36 328 95'
kaip sake Einhell cia bus tas tepalinis radiatorius, nes antifreezo lygis nesikeicia
