Dabar yra 21 Bal 2026, 03:40
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 20:26
E39 528i touring
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.8i
Problema/klausimas:
Nusipirkau masiniuka 2.8i touringa automata bet dege lemputes abi ABS ir ASC savininkas pasake kad sugedes desinio priekinio rato daviklis, nuvaziavau i servisa pasirodo buvusiam savininkui bevazinejant ir galinis sugedo tad pakeiciau abu, taciau diagnostika pasake, kad priekinis daviklis blogas, pagalvojom kad brokuotas, istatem kita-ta pati klaida - desinio priekinio rato daviklis. spidometras veikia, begiai jungiasi normaliai tai negali buti sugedes blokas? taip pat servise sake kad tie davikliai suristi su guoliais ir guolio pakeitimas gali man padet, gal kas turejo panasia problema, kad veltuj pinigais nesisvaistyt? (nes guolis lyg nebarska) dekuj
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 21:13
E39 525tds M51 98'
oggiss
Šiaip buvo n..... temų apie tai, o problemų gali būt ir bloke, nes kiek vokiečiuose būdamas domėjausi, tai nuo 98m. bosh buvo su broku pagamintas kurio kodas 0001, šiaip juos jau taiso, gali ir guolis būt.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 23:07
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Greiciausiai bus kaip man. Irgi taip dege ten viska, padarem diagnostika - pasijunge kompa ir isvaziavom pasivazinet, pasirodo vienas daviklis siunte blogus signalus. Tada apkiciau davikli vel tas pats - paaiskejo jog kazkas negerai su ta dalimi kur signala siuncia i abs davikli ir kagi - pakeiciau guoli ir viskas susitvarke, nors ir isimtam duolyje atrode viskas gerai, kaip najas atrode, bet matyt gal kokie magnetukai abs'ui is ten iskrito ar koks velnias..
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 18:23
Pižo 307SW
siandien man sutvarke ABS bloka.... Bet vistiek dar yra priekyje desinej pusej dacikas blogas. Nuo siandien matau ant kiek vaziuoju ir kiek kuro valgo mano masinyte...
Kaip ten yra su priekiniais ABS dacikais?? skiriasi jie nuo galinio?? turiu viena atliekama....
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 22:03
Priekiniai ir galiniai davikliai skiriasi. Kazin ar bus kaltas daviklis. Gali buti kad to bloko iki galo nepavyko sutvarkyti. Siaip pigiausias variantas patikrinti butu sukeisti priekinius daviklius vietomis ir vel padaryt diagnostika. Jei rodys, kad kitos puses daviklis blogas - reiskias daviklis kaltas, jei tos pacios - blokas.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 08:17
Pižo 307SW
nu bloka patikrino visa...sake buvo nudege tik galinio daciko kontaktai.... Reikia is kazkur pasiskolinti ir pabandyti pakeisti... Gal kas klaipedoj turit? :roll:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 22:47
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Kur yra ASC daviklis?kokiam rate?ar visuose?kokioj vietoj,eina prieiti nuemus rata?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 11:39
E-39 525tds Touring 97m. M51
Kiekvienam rate yra, nusiemus rata, gali rasti laideli i kitoj pusej negu ratas sukasi.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 12:20
Sugalvok, kaip prisijungti prie daviklio laidų oscilografu, viskas bus aišku.
Įjungus degimą, pakėlus ratą, sukant ratą, turi pamatyti gražius stačiakampius
impulsus, kurių dažnis priklauso nuo rato sukimosi greičio.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 10:51
BMW E39 530d 2000
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 530d
Pagaminimo metai: 2000-08
Variklis:3.0d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: turiu tokia problemele. kai bandau liaudiskai tariant uzdekti ratus ir tai darant uzsidega asc ir abs lemputes... po kiek laiko jos vel uzgesta ir yra kai buve... kokia cia problema? gal per daug stabdy laikau? na bet lyg ir ne neturetu galines kalades kabint. o jei jos tos pacios kaip ir rankinio tai rankinis nlb ir teveikia... ir dar problema kartais uzkurus masina uzsidega .pasyldymo zvakiu lempute. ir dega kuri laika. kartais padeda uzgesint ir vel uzkurt o kartais pastoviai dega. kodel taip yra? p.s. taip nutinka tik kai lyja ir dregna tai cia gal trumpina lur Ar dar kas? jei zinot atsakykit.
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 11:50
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
tenets rašė:
tas ASC ir ABS daviklis yra tas pats, vienas ;) Tiesiog vienas tas pats daviklis, veikiantis keliom sistemom :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 23:36
BMW E39
stasieti gal gali parasyti man adresa kur tvarko abs blokus,klaipedoje.pavaryk i mano elektronini adresa
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 23:39
Vytaz tai tu vazinek kaip gamintojas nurode, o ne degink ratus ir nebus bedu, de lzvakiu tai rele tikrink, arba skaityk manuala, gal nezinai kada jos turi veikti ir kiek ilgai
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 00:09
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sanimda rašė:
atkreipk demesi i publikavimo data
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 00:15
jo nepaziurejau, snaipas7 sumaise, galvojau akzkas sena tema prikele :} snaipas7 i pm rasyk jam, greiciau bus
