Dabar yra 22 Kov 2026, 04:53
StandartinėParašytas: 20 Lie 2008, 21:55
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2,3
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki bandysiu ryt nuimti detale nr 2 http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-11_2183/ gal kas buvot su tuo susidures ir gali patarti kokiu budu butu lengviausiai tai padaryti nes vietos ten nelabai daug ir gan sunkoka priiaiti prie varstu,o ko labiausiai bijau tai,kad neprasukciau :oops: dekui uz mintis...
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 00:12
zodziu neiskentejau iki to rytojaus...per vargus seip ne taip atsisukau ta aliumine ar kokia ten ta apsauga kur denge kebula nuo katalizatoriu,padaugejo vietos ir atsukau visus astuonis varstus [-o< bet taip rankas susibraiziau,kad... #-o ryt bandysiu atsukti tuos du kur jungesi su ismetimo bakeliais ten tai jauciu bus sunku nes tie varstai taip uzrudyja kad vaje vaje...
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 06:53
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o kam tu ji nori nuimti?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 14:26
itariu kad ANUKĖLIS keičia katalizatorių :roll:
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 20:22
:cry: zodziu seip ne taip isiemiau abu katalizatorius ir va rezultatas...vienas yra itrukes ar kas ten su juo,kad jisai pazymetoj vietoj slankioja ir to pasekoja byra (nezinau kaip tos dulkes ar kas ten vadinasi)ir jis skleide toki labai jau nemalonu garsa kaip kiauro duslintuvo,gal panasiau i pradegusios tarpines...tai va zodziu nezinau ka dabar ir daryti aplekiau kelis srotus (londone),bet man tinkamo nerandu ir greiciausiai,kad nerasiu nors galeciau ji nupirkti uz 200£ :cry: o kastruoti nelabai yra noro nors jauciu,kad kitos iseities nebus...net jai ir kastruoti nezinau kur juos vesti nes čia tokie meistrai tuose servisuose,kad awawywa #-o zodziu papuoliau #-o
DSC02942.JPG [ 62.2 KiB | Peržiūrėta 6106 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Ernestas 21 Lie 2008, 20:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 20:25
gal kas ka galit pasiulyti,koki geresni varijant nei deti rezonatorius po 80lt ir vazineti kaip su skarbonkem...gal kas turit netyce parduoti,sveika ir uz protinga kaina
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 21:33
dar vienas klausimas...zinau,kad temu n...apie katalizatorius,bet kaip sudraugaus rezonatoriai su lemdom?kiek zinau kad bosch kompai yra programuojami ir galima atjungti lemdas...tik kaip bus su kuro sanaudom?dekui
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 23:41
priejom tokias isvadas :idea: ka jus manot apie tai jaigu ji dabar neliesti ir pilnumoj apvirinti,aplinkui tas apsaugas ir visus tuos tarpus ir padaryti kaip bakeli su tokeis pazeidimais kokie jie yra vidui ir padaryti testa:?: kokios butu pasekmes kazin,seip tie tarpai tarp tos apsaugos ir katalizatoriaus yra skirti ventiliavimuisi kaip suprantu,ir kazin kaip ten su tuo sutrukusiu koriu ir jo dalelem vidui kazin ar neuzkis :?: butu kaskaip gerai ji atsidengti ir pazeti kaip stipriai jis yra pazeistas vidui :-k
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 00:01
dar vienas varijantas :idea: kaip manot jai nupirkus ta kita katalizatoriu kuris skiresi nuo mano tik tvirtinimosi galais(jis isimtas is E39 528) ispjauti ta pati katalizatoriu ir ivirinti i mano seno vieta :roll:
DSC02942.JPG [ 62.36 KiB | Peržiūrėta 6046 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 00:19
va tas kitas...ju kodai skiresi ir tos apsaudos siek tiek skiresi,o kas ten vidui pas viena ir pas kita dedasi tai neturiu minciu nors manau,kad turetu but gerai :roll:
Image001.jpg [ 92.17 KiB | Peržiūrėta 6036 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 03:22
ANUKELIS... rašė:
Nelengviau būtų nusipirkti universalų katalizatorių? Brangiau nei tas dėvėtas originalas tikrai nekainuos :wink:
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 07:36
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
jei jau is pacio bakelio koriai byra tada laikas ji keisti, o jei byra is to tarpo tarp tos skardos kur pazymejai strelyte ir bakelio tai nieko baisaus, ten ta skarda manau net nulupt galima isvis :roll: bet jei koriai tai geriau jau jo nedet atgal, nes jie gali uzkist kitus bakelius...
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 13:11
zodziu daviau katalizatoriu Robertui(dekui jam ir jo kolektyvui uz pagalba) jis ji man atidare ir ten pasirodo tik vamzdis atitrukes vidui,pats korys sveikas ir grazus =D> zodziu katalyzas gyvas,tai jis sujunge vamzdi uzdejo apsauga ir katalyzas kaip naujas :D
dabar kiti pokstai...surinkau as viska per vargus,ikisu rakteli uzkuriu ir ka jus manot kitas irgi pasirodo kiauras is vidaus ne taip kaip anas atitrukes bet tik kiauras(tik nesuprantama kokia priezastimi vienas atitruko o kitas itruko) :lol:
rezultatas...garsas sumazejo per pus ir kuro sanaudos sumazejo nelabai stipriai bet sumazejo akivaizdziai matosi... =D>
dabar vel laukia tokia pati sunki ir varginga procedura,kad sutvarkyti ta kita #-o
