Dabar yra 21 Kov 2026, 22:59
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 11:54
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530d
Pagaminimo metai: 1999
Variklis:3,0d
Problema/klausimas:
Esmė tame, kad mano mašiniukas nevažiuoja kaip turėtų, pasidariau diagnostika ir konstavo faktą, kad srauto matuoklė,
visur kur skambinausi sako pasakyk srauto matuoklės kodą(kuris yra ant jos), problema, kad iš pradžių kai nusipirkau mašiną ji išvis netraukė tada pas pažystamą šrote iš 5 įdėjom tą su kuria geriausiai atrodė, mašina truputuka paaštrėjo, bet dabar noriu susitvarkyti viską, kad būtų tvarkinga. Krastoje pasakė srauto matuoklė 800lt + 200 priprogramavimas, radau Kaune servisą kur už 450 deda naujas vokiškas ir suteikia grantiją 1metai, bet visur reikia to kodo.
Tad reziume kaip sužinoti orginalios buvusios srauto matuoklės kodą??
Ir dar vienas klausimas kaip taip gali būti, nusiunčiau į krastą užklausimą ir atsiuntė, kad pas mane POWER 142?
VIN long WBADL81090GJ68407
Type code DL81
Type 530D (EUR)
Dev. series E39 ()
Line 5
Body type LIM
Steering LL
Door count 4
Engine M57
Cubical capacity 3.00
Power 142
Transmision HECK
Gearbox AUT
Colour ROYALROT METALLIC (390)
Upholstery SONDERPOLSTERUNG (Z1XX)
Prod. date 1999-07-02
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 16:02
nu 142kw kazin ar bus :) o del kodo tai ar ant pacios matuokles neraso ?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 16:21
sanimda rašė:
matai ta kur srauto matuokle buvo pas mane aš ją išėmęs ir išmetęs, tai dėl esamos nesu garantuotas ar tikrai tokiu kodu ji turi būti orginaliai pas mane :shock:
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 19:09
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Siaip su kitu kodu ir nebutu tau tikusi,man tas pats,ieskau su kodu 5kw9 600 ir jokia kita netinka man,jei dedu kita,tas pats,o apie priprogramavima pirma kart girdziu,kiek esu ju keites,nieko neprogramavau,gal kas issamiau apie tai?Ir kur man tokia matuokle gaut,gal kas turit?Krastoje zveriskai brangu :D 1350 lt sake :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 22:43
krastoje man pasake, kad srauto matuokle ~800lt ir dar reikes pasijungus kompa pareguliuot skambinau technine informacija ar informacija, Kaune radau tokiame servise ,,Aitas" ten kainos nuo 350 iki 400 sako pasakyk koda idejimas +20lt tipo sake vokiskos ir suteikia garantija metam, manau kad variantas butu.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 22:49
E39 525D
Netikiu kad sitam modeliui uz 350 bus padori srauto matuokle ... Draugelis man atrodo is tu paciu A4 2.5 TDI uz 250 buvo paemes, tai kai pakeite, jokio pagerejimo nepajuto ...tai grazino atgal ta matuokle ..Tas pats gali buti ir tavo automobiliui uz tokia kaina ...Nes kiek buvau girdejes, srauto matuokles tokiems eidavo apie 1000 lt ...plius minus ...
StandartinėParašytas: 17 Lie 2008, 19:11
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
ai va,as ir taip girdejau,kad is pigios,bus tiek ir naudos,bet moket 1350.....na skaudu :D
