Dabar yra 22 Bal 2026, 21:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Lie 2008, 17:10
Pagaminimo metai: 97
Variklis: 2.5
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas:
ar imanoma BMW E39 vietoj kasetinio mago ideti CD. Kasetinis vienos dalies. Buvom nupirke CD, bet jis dvieju daliu: virsutine, kur tik CD mechanizmas pasijungia per originalia jungti, o apatinei daliai jungties nera. ar yra imanomas koks nors budas pajungti ta magnetola?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2008, 17:38
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Taip imanoma. Tau tereikia nusipirkti fiske, kuri jungiasi i ta apatine dali ir jos laidus sujungti su tos didesnes (esancios pas tave) fiskes laidais pagal laidu spalvas. Sekmes
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 10:44
525 tds
as ir zadu ta pati daryti tai turiu sioki toki klausimu?forume skatinejau kad tos kitos fyskes laidus reikia nuo kazkokio tai saugykliu bloko jungti ir dar nuo kazkur o cia raso kad pakanka pagal spalvas tai kaip yra :) veikia kam dvieju daliu business cd magas keistas vietoje reverse rds (vienos dalies) kai ta antra fyske pagal spalvas dajunge prie kitos?
va apie sita posta kalbu:
Cituoti:
Atsiprasau bet ne taip ir paprastai.Pats sau darau-zinau :roll: Maza fiske pagal spalvos prijungiam prie JUODA BLOKA su I-Bus connections kuris randasi uz bardacioka ir gan sudetingai is ten istraukiamas.dar pora laidu is mazos fiskes reikia prijungti prie saugikliu bloka kuris irgi randasi virs bardacioka.Jeigu suprantam angliskai cia viska parasyta :) -http://www.bimmerfest.com/forums/archive/index.php/t-150387.html
Toliau - pas tave GBiT buvo radio su IRIS displeju kuri ne reikia programuot o MID displeja kuris eina su CD magnetola reikia programuot nes jis veikia ir kaip Bordcomputer ir turi buti priristas prie masinos.Jei ne programuot girdejau ir skaitau kad CD dirbs bet mygtukai ne:(. Bandyk ir gal tau pavyks.Sekmes :D
gal atsiras kas labiau supranta ir pakomentuos :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 22:18
525 tds
tai nejaugi niekas ir nepades?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 23:25
E39 523i
Kazkada ir as tuo domejausi,tai sake kad eina padaryt ir tai daug net nekainuotu. Susirask elektrika ir nesuk sau galvos :D As tai kitaip issprendziau ta beda, pasilikau sena reverse rds tik prie jo pajungiau konverteri lineikom ir nusipirkau fm muduliatoriu :) tai dabar muzikyte groja siek tiek... Bet galiausiai norisi kokybes ir kad maga butu galima valdyt pilnai,tai mastau apie dejima neorginalaus mago...
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 00:22
525 tds
galvojau ir as apie neorginalu bet kad vaizdas is karto ne tas jau:) na negraziai bent jau man atrodo :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 00:41
E39 523i
Tas tai taip :( bet maciau ciaa vienas bicas visai nebloga projekteli pasidare,tai gal ir as kazka panasaus galvosiu.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 10:04
525 tds
as vistiek linkstu prie to kad butu orginalus pagiukas :) na cia aisku skonio reikalas:)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 22:47
E39 523i
As nieko ir nesakau :) Orginalus visada labiau tiks,tik vat tenka rinktis ko nori,kokybes ar gero vaizdo :) Tai as asmeniskai noriu geros garso kokybes,o del isvaizdos ir bandau kazka pritaikyti,kad kuo labiau derintusi.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 22:59
cia apie vaizda buvo uzsiminta viewtopic.php?f=18&t=40638&hilit=pioneer
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 23:36
E39 523i
Skaiciau ta tema :) As vat irgi kazka panasaus mastau darytis :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 14:53
E39 523 97
tai niekas nera pasijunges vienos dalies kasetini i dveju daliu cd grtva #-o
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 08:58
E39 523 97
o pasirodo visai paprasta reikia tik is lauzyno nusipirkti fiske ir pagal laidu spalva prijungt prie pagrindines fiskes.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 13:20
E39 diesel
simookas1
gal galit kas normaliai paaiskint kaip isimt originalu maga? nes nuemus ratuka nieko nera
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 19:43
Kaunas - Copenhagen
ex E36 318is 94'
ex E39 530D 00'
danija08
Pati nuiminejau, tikrai lengva 8)
