Dabar yra 20 Kov 2026, 20:20
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 09:31
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2.0i
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Isijungiau pas save test mode (laikai nuspaudes reset mygtuka, ikisi raktely, pasuki i pirma padety, atsiranda uzrasas Test1, tada atleidi reset mygtuka), tai va pavaiksciojau tik tai po pirma testa, isejus is jo (vel istraukiau raktely ir ikisau is naujo) pastebejau kad pasikeite Klimos temperatura: vietoj laipsniu rodo farenheitus, juos rodo ir borto kompas kur rodoma lauko temp. Kaip juos atkeisti atgal? Radau pora aprasymu situ test mode bet jie nelabai atitinka kas pas mane yra.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 11:13
E39 525D
Kaip pakeitei i Farenheitus, taip pat atkeisi ir i Celciju...
Laikai nuspaudes mygtuka, ikisi rakteli ir pasuki iki uzvedimo ...Nieko sudetingo ...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 15:27
tai kad vot ir bandziau viska taip pat bet nieks neatsikeicia, puse val bandziau visokias kombinacijas bet atkeist nepavyksta niekaip
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 18:03
E39 525D
Na nezinau tada, as butent taip darau ir man viskas graziai gaunasi ...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 20:24
E38 M57 99'
Ant istraukto raktelio nuspausk spidometro desini pagaliuka ir laikyk nuspaudes. Ikisk rakteli ir ijunk degima nepaleides migtuko isjunk ir vel ijunk ir dar karta pakartok procedura kad butu ijungtas ir isjungtas degimas tris kartus. Procedura vykdoma nepaleidus pagaliuko. Turi tikrai atsikeisti atgal i celsijus.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 08:59
Dekui labai padejo sita procedura. Gal turi koki tu funkciju aprasyma?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 11:57
E38 M57 99'
Jei pas tave pilnas obc tai check control funkciju aprasymus galima rasti sitame forume arba siek tiek pagooglinus.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 07:44
o jei ne pilnas, tai kur butu galima gauti? ar bandytis paciam viska? :)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 10:33
E38 M57 99'
Na googlej tikrai kazkur bus. Paprasciausiai as net nesidomejau tuom tai nelabai galiu pasakyti tiksliai kur rasti.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 12:08
E-38 M60 730 95
pas mane ta pati problema ir tokiu budu negaliu nieko padaryti. E38, 3.0 benzinas 95 m. Kiek kartu kartojau sia procedura ir vistiek nesikeicia. Kas galetu buti? Gal dar yra kokiu budu?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 12:56
E38 M57 99'
Vadinasi kazka ne taip darai. Turi tikrai padeti. Na nebent tavo auto is jav. Tada nesu isitikines, kad pagelbes sita procedura. Pries kelis postus rasiau kaip nuosekiai viska padaryti. Tik pamegink greiciau ijungti ir isjungti degima tris kartus.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 14:12
E-38 M60 730 95
bandziau ir greit ir letai, na mano skydelis prietaisu kaip suprantu yra is jav, nes ir mylios ir kilometrai...
