Dabar yra 16 Kov 2026, 07:56
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 21:24
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.8
Degalai:benz.
Problema/klausimas:Sveiki,nedega oil inspection,taprasme kai vedi masina,dega tik tas laikrodis ir kita ta ispekcija,darant lempuciu testa dega viskas.Ar gali but ,kad tai susije su tepalo lygio sensorium?Ar gal kas turit kokiu minciu,kame bajeris?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 13:18
E39 535 M62 97'
as kai nusipirkau masina pas mane tas pats buvo.pasirodo buvo numauta fishke nuo tepalo daviklio.pasiziurek gal pas tave toks pats variantas yra
BMW-visam gyvenimui!
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 14:33
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
reikes paziuret ta stekeri.siaip turetu klaida mest jai sensorius parejas ar nekontaktuoja.o tepalo lempute pas mane nedega,tas piltuvelis spidometre,ar jie nesusije?taprasme ta lempute veikia normaliai tik oilcheck nera
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 15:21
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
tai jei as teisingai supratau pas tave nedega tos 5 zalios lemputes? tai reikia nuresetint oil inspektion ir viskas, nes jei laikrodukas jau dega, reiskia laikas nuresetint kompa ir keist tepalus
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 20:31
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
va ten virs inspekcijos,yra lemputes oil check kurios pas mane nedega kai ijungi degima,kai masina uzvedi viskas uzgesta
DSC02142.JPG [ 89.64 KiB | Peržiūrėta 11673 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 19:14
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
O pas mane dega tik kai ijungiu degima,bet uzvedus uzgesta,tai kaip turi buti istikruju,uzgesti,ar visada turi degti,tos inspection lemputes?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 19:36
Kai vedi masyna, turi degti tos lemputes, zales, geltonos, ar raudona (priklausomai nuo laiko iki tepalo keitimo). Po keliu sekundziu (~20) uzgesta. Oil chek, oil inspection, service, - reiskia turi buti atlikti tam tikri serviso darbai. Butent kokie, aprasyta manuale.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 11:09
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Zozdiu ten niekas nebedega tame skyrelyje?Tai tada pas mane taip ir yra :D
StandartinėParašytas: 06 Lie 2008, 08:29
Kėdainiai
E39 touring 525tds 98"
dar prie topacio nunulinti koki ten reikia berods septinta pie mases prideti ar ne pamirsau priminkit
dadu
StandartinėParašytas: 06 Lie 2008, 12:09
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
O pas mane kaip tik nedega tas laikrodukas (o ankščiau degė).... bet ir nedega žali kvadratukai... tik geltonas ir raudonas... tai net nz... sukti dėl to galvą ar nereikia ? Padarius ekrano testa, laikrodukas pradeda šviesti.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2008, 12:58
Laikrodukas reiskia laikas keisti stabdziu skysti. Jei nedega, reiskia buvo nuresetintas anksciau, tikriausiai su tepalu. Apie tas lempuckas placiai aprasyta manuale ir nereikia speliot.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2008, 13:27
o gal kas zinot kaip nuresinti ta laikroduka ir inspection? tepalui taip - 7 prie mases su ijungtu degimu.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2008, 11:02
nokis rašė:
taip 7
StandartinėParašytas: 18 Lie 2008, 16:08
tai tepala tai zinau, o kaip laikrodi su tuo inspection?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 14:01
EU
tas pats 7 kontaktas
tik rakteli ilgiau palaikyk
