Dabar yra 19 Kov 2026, 16:53
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 08:40
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.5 tds
Degalai: zyzelis
Problema/klausimas: Blogai kuriasi esant maziau nei puse bako (mirstantis siurblys bake). Kur geriau statyt kuro voztuva? Ar prie bako, ar po kapotu? Voztuva statysiu ant padavimo.
As bandziau statyt prie bako, nuemus galine sedyne keleivio pusej yra siurblys su keturiais kontaktais (2 kontaktai kuro matuoklei, 2 siurbliui), bet ten tik radau viena slanga ir tai abratke. Vairuotojo pusej irgi yra slanga, bet ar ten gali buti kuro padavimas, nes yra tik 2 kontaktai kuro matuoklei? zodziu kurioje vietoje salia bako padavimo zarnele?
Jei po kapotu tai pries kuro filtra? ir ar priklauso kaip toli nuo nuo kuro filtro imontuosi voztuva?
Paskutinį kartą redagavo Robercikas 20 Bir 2008, 07:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 18:19
E39 525D
Pasinaudok PAIESKA, apie tai buvo kalbeta ...
Kad ir sita tema:
viewtopic.php?f=61&t=47105&p=461440&hilit=kuro+vo%C5%BEtuvas#p461440
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 07:35
Min2tis rašė:
Kad ir sita tema:
PAIESKA as jau pasinaudojau: E34 tds keleivio pusej yra du slangai padavimas ir abratke, mano atveju keleivio pusej slangas ir vairuotojo pusej slangas.
