Dabar yra 20 Kov 2026, 08:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 16:47
X5 xDrive30d '09
fructazz
Kazkur dingo tema kur buvo apie varzas kondicionieriaus :roll: Tai va, pas mane veikia tik tas pats didziausias greitis, tai kuria varza keisti reikia ir kokia butent nusipirkti ?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 20:09
E39 528 98'
Tikrai blyn, kur dingo ta tema???
Pas mane irgi nesisuka ventiliatorius kondiko, jau net freonas isejo. Dapilde dabar servise, sake reikia keist ventiliatoriu greiciausiai. Bet tai ka jie ten aiskina, net nepabande, gal tik varzas pasikeist.
Keiciant varzas viso priekio gal nereikia nuardyt?
Kaip isbandyt, fiske istraukus laidu kruva(4), kur ten pliusas, minusas? Rase maciau ankstenej temoj kazkas, bet dingo...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 21:40
E39 525D
Tema apie kondicionierius buvo cia man atrodo:
viewtopic.php?f=18&t=46745&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Deja kazkodel panaikinta:
cia paskaityk, apie tai diskutuoja zmones. viewtopic.php?f=18&t=30447
Kondicionieriaus varza stai cia:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=55&hl=22
Detale Nr.8
detales kodas - 67328371873
Ieskoti Krastos tinklapyje stai cia: http://www.bmw.lt/dalys/
Ivedam detales koda be tarpu ..detales kaina 170 ..Pristato per 3-4 dienas ...
Apie patikrinima tikrai buvo ankstesnej temoj ... Laidu spalvu nepamenu, bet su testeriuku gali pabandyt bent jau +(pliusa) susirast, o tada pazaist su laidais, jei nusimanai elektroj, tai manau nesunkiai patikrinsi, veikia ar ne ...
Toliau - jei reikia keisti tik varzas, kazkas irgi buvo aprases ..jei uzteks kantrybes, tikrai yra galimybe pakeist varzas ir nenusiardzius priekio ..bet jei reikia keist visa ventiliatoriu, tai jau tikrai teks issiimti lempas, pasileisti posparnius, nusiimti buferi ir dasikasi prie ventiliatoriaus ...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 22:20
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
ar pas visus propelerius yra varzos?Klausimas kylo ,nes srote ziurejau 3kontaktu propeleri su visu remu laidai iseina is motoro ir eina tiesiai i ta stekeri kuris prie faros
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 22:34
E39 525D
Na nenoriu suklaidintti, bet nors ventiliatorius ir 3 laidu, varza turetu buti ...Manau ir pats skaitei, kad 4 laidu kodicionierius veikia 3 greiciais, o 3 laidu - 2 greiciais ..Tai varza turetu buti ir kur 3 laidu ventiliatorius ...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 22:58
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
kur as ziurejau propeleri trys laidai is motoriuko iseina eina tiesiai i fiske,pajungiau prie savo masinos jis veike ,lygiai toks pats kaip mano,dar ziurejau keturiu kontaktu tik ten buvo m3,tai ten stovi kaip ir dvi varzos(geleziukai staciakampiai apie 2cm ilgio 1cm aukscio ) iskart ant motoriuko ir nuo 1 geleziuko du laidai ir nuo kito du,eina i fiske
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 23:00
E39 525D
Andrius0404 rašė:
Tokia ???
Detale Nr.8
Paskutinį kartą redagavo =MP= 18 Bir 2008, 23:27. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 23:04
E39 528 98'
Dekui!
Gaila negyvas ventiliatorius... Pasukus su ranka irgi sunkiai sukas :(
Reikia naujo, ivedus koda i Krasta 1065 Lt...
Deveta turbut neverta, jeigu cia liga, tai bus ziauri loterija. Neorginalai girdejau ~500Lt
Gal kas parekomenduotu kur pigiau/geriau?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 23:10
E39 525D
Andriushka_ rašė:
Dekui!
Na kazkas rase, kad nusipirko nauja ventiliatoriu ir tikrai nesigailejo :)
Apie kazkokius neoriginalius, kainuojancius apie 500 nieko negirdejau ...
Vietoj taves ieskociau deveto - gi ne visa gyvenima su ta masina vazinesi ... Pries koki menesi ieskojau per skelbimus - nepatikesi - http://www.autoplius.lt Telsiuose buvau rades deveta 4 laidu uz 150 lt., bet buvo parduotas, kaune kazkokiam srote 4 laidu pardavinejo uz 200 lt., Klaipedoj vienam srote paprase 450 lt ... Taip kad loterija tiek su paciu ventiliatoriumi, tiek su kaina ...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 23:24
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
nuorodo neatsidaro,jai cia E39 varzos tai netokios
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 23:27
E39 525D
Andrius0404 rašė:
pataisiau ..
Tai jei ne tokios http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=55&hl=22 , tai gal tas ventiliatorius buvo ne nuo tos klases bmw ...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 23:33
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
kaip dabar supratau tokios varzos ejo iki 09/98 :D
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 23:38
E39 525D
Andrius0404 rašė:
Taip rodo katalogas ..Bet ivesk kad ir naujesniu metu, vistiek ismes tokia varza ..nezinau, gal naujesniu metu kur ejo, gal tos varzos atskirai nekeiciamos, arba katalogas netikslus ...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 23:46
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
nera pardavime
http://bmwfans.info/part-67328371873/&d ... čia%7CL%7CA
jauciu ,kad kitokiu principu greiciai jungiasi,bet vistiek reiks ziuret pati propeleri ,nes kaip sakiau kai pajungiau kita jis veike,reiskes ir propeleriai skirtingi =D>
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 23:59
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Siandien pasikeiciau varza nenuemes buferio, dejau neorginalia uz 40lt.
Gal kam prireiks schemos:
