Dabar yra 20 Kov 2026, 14:38
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 12:48
OBC dega signalas "Raudona lempute" masinos gale (kaip suprantu tipo nedega stopai), bet realiai visos lemputes dega. Kame cia reikalas, ar OBC jau streikuoja
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 15:09
viskas normalu tui perdegs kaskuri.
Pas mane taip pat buvo uzsidege o po savaites perdege lempute pasikeiciau ir viskas ok.
Nes senos lemputes pasikeicia varza tai kompas ir reaguoja.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 15:22
gali buti dar kad tas kur ant galinio lango palanges stopas yra perdeges.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 17:33
E34 520i M50 94
Buvo tas pats. Siandien pasikeiciau galinio papildomo stopo (ant palanges) lempute- buvo perdegus. Pranesimas dingo- viskas ciki.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 18:32
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
chrisk rašė:
buna pas bmw taip, paprasciausiai nekontaktuoja gerai ir kompas rodo, padauzyk per liustras ir atsigaus :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 11:00
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Pas mane ant palangės esanti stop zibinta kai perdega rodo atskirai.
Visus kontaktus nublizginau, islanksciau kad tikrai kontaktuotu, lempuciu kontaktus nutryniau su vailoku iki blizgejimo. Su testeriu visas lemputes pramatavau atjunges fiske, fiskes kontatai grazus. Bet vistiek rodo kad perdegusi lemputė. :(
O ant dureliu apacios esancias lemputes irgi tikrinamos?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 13:15
E38 740i M62 96'
Sakalas2000 rašė:
Skaityk 2 pranešimą nuo viršaus.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 08:21
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Tai skaiciau visus pranesimus.
Kad isitikint ar tikrai vaza pasikeitusi desines puses lemputes sukeiciau su kaires puses lemputemis. Taciau kaip rode perdegusia lempute taip ir toliau sekmingai rodo. Po lempuciu sukeitimo vietomis keireje puseje nerodo klaidos.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 10:23
E46 318d
Jei tiesingai supratau, tai dabar jau kaireje puseje rodo, kad nedega? Anksciau rasei, kad desineje puseje rodo, o po to sukeitei lemputes............. jeigu po lempuciu sukeitimo klaida is desines faros persimete i kaire, reiskia tikrai senos lemputes kaltos............ :)
Tai tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 22:07
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Lemputes pakeiciau vietomis, o klaidos kodas kaip dege desineje puseje, taip ir toliau dega desineje puseje.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 13:50
pas mane irgi uzidege viena tipo kad neveikia lempa o paskui ir kita bet ir stopai ir viskas dega tai nesuprantu kam ta klaida meta... #-o
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 17:59
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
na as pakeiciau stop lempute per viduri kuri eina ir visa problema dingo, nors pries tai irgi dege nors ir pakeites buvau, pasirodo lempute lepmputei ne lygis :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 18:04
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
kilowatas teisus.
Kai matavau varzas lempuciu tai tiek desines tiek kaires puses gera rodo. O per viduri ant paneles esancio stopo nematavau, siandien nebuvo kas veikt isemiau lempute ir pamatavau, ir tiksliai varza neatitinka su kitom tokio pacio galingumo lemputem. Taigi ant paneles stop zibinto lempute pakeista i nauja ir jokio klaidos neberodo! 8)
