Dabar yra 15 Sau 2026, 20:34
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 21:00
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Pagaminimo metai:97
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Turiu beda,kazko panasaus niekur neradau.Noriu paklaust,ar turi koki saugikli pats telefonas,gal tas blokas,kur bagazinej yra turi kokiu saugikliu,nes man niekaip telefonas neisijungia.Kas cia galetu buti?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 21:47
bmw E 39
saugiklis tai yra man rodos bardacioke ten kur wisi tik numerio nezinau kelintas,gal su laidais kas netaip
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 22:39
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Na kad visus perziurejau,lyg ir sveiki,ryt su testeriu bandysiu tikrint,kiek ziurejau po telefonu,tame bloke begazinej,nu lyg ir normaliai su laidais.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 23:34
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
o knopke ant telefono bandei spaust? ten toks apskritimas su tasku centre, jei uzvedus neisijungia tai isijungia kai ja paspaudziu
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 14:03
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Neina niekaip,manau jam sakes yra,gal paciame telefone beda yra :D
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 18:04
E39 530d 2001-11
tenets rašė:
Front panel 43 ir 44 telefono saugikliai.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 20:29
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Tai cia bagazinej,ar bardacioke?Na bet kokiu atveju dekui.Eisiu ziureti.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 20:42
E39 530d 2001-11
Juk aiškiai parašiau FRONT PANEL. tai reiškia, kad minėtų saugiklių ieškot reikia bardačioke.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 21:06
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
ačiū :D
Saugikliai visi geri,tikrinau su testeriu,o klasyk,ar turi buti srove,na is ten kur istrauki telefono laida(ragelio),man ten nieko testeris nerodo,gal tame beda?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 19:06
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
pas mane buvo kazkas panasaus neisijungdavo, tai istraukiau is tel bloko bagazinej ta stara fiske vel ikisau ir atsigavo, veikia gaidys :lol:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 09:42
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
As ir taip bandziau,kaip nieko taip nieko,neveikia tas gaidys :D
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 10:44
E38 M57 99'
tenets rašė:
Pas mane irgi neisijungia. Patikek tiktinau visus laidus, visus blokus visi lyg ir gerai, bet neisijungia ir taskas. Ragelis irgi geras, tiek, kad pas mane pakeistas ekranas yra is mazojo i didiji tai speju, kad gali buti del to, nes blokai visi visi liko tie patys. Taip, kad praradau vilti padaryti, kad jis veiktu tai taip ir palikau. (nors man jis nereikalingas, bet veikia moraliskai mane, kaip masinoje yra dalykas kuris neveikia)
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
Paskutinį kartą redagavo laisvas 17 Bir 2008, 23:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 18:12
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Nebevargsiu jauciu as irgi,nes niekaip nerandu,kas jam yra :evil:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 18:18
BMW X5 (E53)
BMW X3 (E83)
Mini Cooper (R50)
tenets rašė:
o kokiam shrote paimt toki pat telefona ir pabandyt pajungti.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 21:00
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Na nebloga mintis,reiks pabandyti :D
