Dabar yra 21 Kov 2026, 09:33
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 17:24
bmw E 39
Pagaminimo metai:97
Variklis:2.5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: sveiki susidejau 18 ratus ir pradejo wairas girgzdet kaip suku waira i desine,o i kaire tai wos wos,kas tai galetu buti?wairo traukutes ir antgalei pakeisto
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 21:15
E39 5.30d M-pack
dapilkai vairo stiprintuvo skyscio, atf oil only.ant bakelio uzrasyta
ir bus viskas ok
tik susizinokaikoks tikslei ten pilasi.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 19:22
bmw E 39
dekui uz informacija [-o<
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 20:21
pas mane panasi beda tik sukant i kaire. Buvau atsukes bakely stiprintuvo, skyscio pakanka. Garsas lyg guma y guma trintusi. Gal dar kokiu munciu yra?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 20:42
E39 525tds M51 98'
oggiss
Jei prieš tai nieko nebuvo, tai reiškias, kad ratai blogi :D
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 21:45
bmw E 39
na nemanau jog ratuose beda,as taipat paziurejau o skyscio yra tame bakeli,kal su waziuokle kas reik ant duobes waryt auto ir ziuret
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 00:07
pas mane irgi kaip guma i guma trintusi :roll: skyscio norma...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 00:57
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
gal ta guma kur ant vairo traukes nusimovus,kada vaira sukineji ji ten vazineja :idea:
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 02:52
jau siutinti mane pradeda tas trinimasis,jis taip per ausis aina ir grynai garsas sklinda is uz vairo,kas ten galetu buti... :evil:
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 14:17
Pas mane ta pati problema buvo atsiradusi... Priežastis- trūko skysčio :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 17:39
skyscio pakankamai pas mane ir jis keistas pries kokius 4 men...pas mane kaip jo buvo trukumas tai buvo vienoks garsas,o dabar visai kitoks atsirado...
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 19:24
bmw E 39
as jau isiaiskinau kas ten trinas ,pasirodo apatinis sarnyras,ten kuma suplyso ir ten jau xana tam sarnyrui ir isten tas garsas atsiranda,mano beda ispresta,gal ir jums taspats pasitikrinkit :mrgreen:
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 19:30
As spresiu problema 3dieny. Kai isspresiu butinai duosiu zinoti, itariamas sailentblokas, kaip bus is tikro - matysim :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 23:25
edziunia rašė:
gali gal per realome.com parodyti kur tiksliai ten pas tave buvo beda...dekui!
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 17:19
bmw E 39
turbut pasirodysiu kwailas,bet nez kaip parodyt per ta realome.com,tiesiog ta detalr tokia ilga is apacios eina,ir toks pirstas islenda is jos blin nezinau kaip paaiskint gal kas numano apie kuri sarnyra kalbu tegu paaiskina.soryy
