Dabar yra 18 Kov 2026, 07:45
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 18:27
neturiu kuo pasigirti :)
Pagaminimo metai:1997
Variklis:m62b35
Degalai:Benzinas
siandien meistrelis diagnozavo mano vairo koloneles mirti - ji tiek uzverzta,kad net vairas sunkiai sukasi, taigi atejo metas keisti ta "kolonele".
Ar visu E39 koloneles vienodos,ar skiriasi pagal variklius? Kur man ju ieskoti ? Kiek mazdaug jos kainuoja ir kaip neapsigauti-nenupirkti blogos?
O gal geriau restauruoti ? Gal kam irgi yra buvusi panasi situacija?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 19:44
o tai kas tau ja verze? nes siaip tai kiek teko girdeti vairo kolonele atslaiveja ir to pasekoje pasidaro laisvas vairas (atsiranda toks dalykas, tai stovint sukioji vaira, o ratai stovi vietoj). cia tau negali buti problemos su vairo stiprintuvu? pvz. vairo stiprintuvo siurblys parejes? nes draugui dabar taip nutiko su 330xi, vaira vos pasukineja, tai nuvare pas meistu, prasake kad vairo stiprintuvo siurbliui ragas. susipyle Xado, ziures ar pavyks dar atgaivint ji ar ne.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 23:22
as jau esu tiksliai nustates problema,kad mirus vairo kolonele :wink:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 00:12
nesupykit uz klausima...o kurioj vietoj ji verzesi :oops:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 12:14
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Negi sunku pažiūrėti per ETK ar kolonėlės skiriasi? :-(
Šiaip tai E39 535i ir 540i yra patvaresnės nei mažesnių kūbatūrų ir jos iš esmės skiriasi. Taigi tiks greičiausia tik nuo 535i ir 540i.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 16:18
PrakalejaS rašė:
dekui uz info,matai as neturiu priejimo prie tokiu programu kaip etk ir pan. Reikes susinstaliuoti kada.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 16:19
o gal kas orentuojaties kainuose? nes vienas zmogus man pasake,kad restauracija kainuoja apie 2000lt :?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 16:34
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Ateičiai:
viewforum.php?f=28
V
viewtopic.php?f=28&t=34814
