| [E39] Ratlankiai / centrine skyle https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=46919 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | duzis [ 03 Bir 2008, 15:56 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Ratlankiai / centrine skyle |
nebesuprantu kaip yra..vieni raso kad E39 tinka 72,5mm o kiti kad 74mm centrine skyle..tai kaip is tikro ? gal eina uzmaut ir tuos ir tuos ? |
| Autorius: | studentas [ 03 Bir 2008, 16:08 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39]ratlankia |
E39 yra 74mm, pats dejau ratus, tai galiu uzgarantuot |
| Autorius: | Rimvydas M. [ 03 Bir 2008, 16:09 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] ratlankiai |
74mm ant E39 |
| Autorius: | duzis [ 03 Bir 2008, 16:56 ] |
as pats taip ir galvojau kad 74mm bet kad pasiziuri autogides autopliuse pilna ant E39 ratlankiu ir raso 72,5 ... tai cia matyt nezinodami deda |
| Autorius: | Rimvydas M. [ 03 Bir 2008, 17:12 ] |
72.5 tinka ant E34, E38,...nu daugumai bmw,o va vienas E39 kazkodel didesnes ismieros kojom |
| Autorius: | Koba [ 03 Bir 2008, 18:19 ] |
Rimvydaz rašė: 72.5 tinka ant E34, E38,...nu daugumai bmw,o va vienas E39 kazkodel didesnes ismieros kojom Man atrodo E-39 vienintelis turi tik 74.0mm o visi kiti modeliai turi 72.5mm |
| Autorius: | Misteris [ 21 Gru 2008, 17:01 ] |
Prie to pacio paklausiu. Tai norint uzsideti ratus turi buti aisku: Varztai 5x120. O kaip su ET? Nes raso ET turi buti tarp 18-20. O jei bus kitoks ET? Tarkime didesnis? O kaip su ta centrine skyle? Jei ant E39 - 74.0mm, o ratlankio bus tarkime 72? Tai neuzmausiu? Ar galima uzmauti su kazkokiu ziedu pagalba? |
| Autorius: | Germany [ 21 Gru 2008, 17:06 ] |
kartojasi temos |
| Autorius: | Misteris [ 21 Gru 2008, 17:14 ] |
sanimda ta lentele tai aiski. Bet geriau atsakyk i tai kas bus jei poslinkis didesnis? Tarkime 35. O del centrynes skyles kaip ir aisku jau |
| Autorius: | raimis528 [ 22 Gru 2008, 09:47 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Ratlankiai |
jeigu bus et35 koks, tai neuzdesi ratlankio, paprasciausiai remsis tau i amortizatoriu ar dar kur. kuo et didesnis ratas lenda i vidu, kuo mazesnis i isore. jeigu rata desi su et 10 tai bus islindes lauk uz arkos ribu. |
| Autorius: | Misteris [ 22 Gru 2008, 14:19 ] |
raimis528 rašė: jeigu bus et35 koks, tai neuzdesi ratlankio, paprasciausiai remsis tau i amortizatoriu ar dar kur. kuo et didesnis ratas lenda i vidu, kuo mazesnis i isore. jeigu rata desi su et 10 tai bus islindes lauk uz arkos ribu. Patvirtinai mano speliones. Dekui |
| Autorius: | Koba [ 23 Gru 2008, 00:36 ] |
raimis528 rašė: jeigu bus et35 koks, tai neuzdesi ratlankio, paprasciausiai remsis tau i amortizatoriu ar dar kur. kuo et didesnis ratas lenda i vidu, kuo mazesnis i isore. jeigu rata desi su et 10 tai bus islindes lauk uz arkos ribu. Man atrodo atvirksciai,bet galiu ir klisti,pas mane stovi ET15 ir nieko jie ten neislinde,man atrodo net daugiau i vidu ilinde negu islinde |
| Autorius: | raimis528 [ 23 Gru 2008, 19:04 ] |
patikek manim, as jau tiek ratu turejau. o tau neislindes ratas nes et 15, kai originalus leidziamas 18-20. tai tuos 3mm sunku pastebeti |
| Autorius: | Vytaz [ 14 Sau 2009, 23:05 ] |
gal KAs zinot kokius max ratlankius galeciau ikisti nieko per daug nemodifikavs? galvoju apie r18 su 235/40/r18. na is bedos r17 su 235/45/r17. man idomu ar nereikes kietint spiruokliu ir t.t. ir zinoma ar jie tiks pagal ismatavimus. o kaip jum jos ziuris? r 17 http://www.autoline.lt/Produktai/Ratlankiai/lieti_ratlankiai_r17_5x120_et18_k1043.html r 18 http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=21&t=58177&hilit=ratlankiai ir r17 arba r18 http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbimas?type=ratlankiai&id=42007 |
| Autorius: | Germany [ 14 Sau 2009, 23:21 ] |
as uz originalius jau pasimokiau su tais kinietiskais :} beto jei zadi det r18 tai tik originalus arba geru firmu, bet mano nuomone r18 tik ant E38 o E39 max r17 nebent nera kur litu daugiau det tik ant padangu kur kainuoja nemazai tokiu matmenu ir ant vaziuokles kuria reikes daznai tvarkyt :} dauguma susiprotejusiu zmoniu jau perejo nuo r19-r18 prie r17-r16 (vasara) ziema max r16 ant E39, bet ir r15 geri |
