Dabar yra 17 Kov 2026, 11:51
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 16:44
Automobilio, apie kuri norite paklausti: BMW E39
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 28
Degalai: benzas
Problema/klausimas: pardejo atsiras keistas dzerzgimas kai auto saltas, kai isyla lyg ir viskas ok. Itariu vandens pompike lenkiasi. Klausimelis toks, nusimato aplankyti Nida sy savaitgaly, taigi nebezinau kaip cia ir besielgti ar galima pasitiketi ta vandens pompike ar gali buti kad ji man ims ir subires kelyje. Gal kas turejote praktikos ir aisku kokie gi laukia padariniai ?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 16:49
E39 525 TDS
geriausei nuvaziot i servisa ir je nustatis kas per garsas o jai butu pompa tai mano manimu jau masina keistu,bet ir ne labai daug kainuoja apie 160ltplius darbas nu apie 100 ir vaziosi ramei
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 19:36
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
E34 kai turejau, tai ilgai jinai man girdejosi, apie pusmety vazinejau, bet kai vaziuojant vidury autostrados uzsilenke, per salnika isvare visa vandeny, motoras uzkaito, ir -18 lauke, pralaukiau 2h kol atvaziavo partemt, ir dar 200km tempe, tai grizus nieko nebesinorejo :D jei nestiprus garsas, tai laikys dar, bet netemk per ilgai.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 21:20
E39 525tds M51 98'
oggiss
Nuimi dirželį ir žiūri, kas per problema, paklibini, pasuki pompą. O mano nuomonę tai gali bet kas būti ir įtempėjas, ir dirželis man skleidė garsą, išpradžių galvojau, kad pompą.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 08:30
E46 318d
Maniskiam taip pat, kai saltas variklis, dzerzgia, bet pokurio laiko tas dzerzgimas dingsta. Bet pas mane stiprintuvo-vandens pompos-generatoriaus dirzelis. Is pradziu galvojau, kad generatoriaus guoliai baigiasi. Juos pakeiciau, bet dzerzgimas nedingo. Tada jau galvojau ardyti vandens pompa arba vairo stiprintuvo siurbli. Bet pries tai pabandziau paprastesni varianta - "daviau dregmes" dirzeliui :idea: . Besisukant saltam varikliui ant mineto dirzelio uzpurskiau truputi WD40. Ir dzerzgimas saltam varikliui tam kartui dingo. Beje, dirzelis buvo neseniai keistas, todel net negalvojau, kad gali buti jis kaltas........ bet tuo paciu labai tingejosi ardyti vandens pompa ar vairo stiprintuvo siurbli :)
Gal ir tau tas pats....... pabandyk tik uzkures salta varikli ant stiprintuvo-vandens pompos-generatoriaus dirzelio uzpurksti truputi WD40 arba silikono panelems valyti.......... jei dzerzgimas dings, galesi ramiai sau vaziuoti i Nida nebijodamas, jog vandens pompa uzsilenks ;)
Tai tik mano nuomone
