Dabar yra 18 Kov 2026, 00:57
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 13:49
Pagaminimo metai:1999
Variklis:523i
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:sveiki...turiu tokia beda,nedega bagazineja abi lemputes,ant kompo rodo kad bagazine atidaryta ir dar neatsidaro nuo rakto,paspaudus mygtuka...kur ieskoti bedos...bandziau zeti saugiklius bet nerandu kuris...dekui...
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 16:39
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
bagzines sviesos nr.4 ,ar atsidaro bagazine paspaudus ta knopke prie pedalu?centrinio 6,27,29
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 19:49
bmw E 39
matyt bagazines motoriukas sugedo,pas pati tokia beda,gal kas zinot kiek kainuoja tas motoriukas?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 11:07
bagazines motoriukas kainuoja apie 100lt srote
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 11:17
E39 525tds M51 98'
oggiss
Jei bagažinė neužsidaro, tai bus kažkas su spyna, greičiausiai spyruoklė nutrukus.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 13:51
bagazine uzsidaro,ta beda jau seniau turejau su ta spyruokle ir susitvarkiau...dabar sita nesamone pasireiske...bagazine neatsidaro nei is vidaus paspaudus ta knopke nei su rakto mygtuku ir kas keisciause kad rodo kompas atidaryta bagazine...tik ikisus rakta i bagazines spynele galiu ja atidaryti...saugiklius perzejau kaip ir visi sveiki dabar leksiu per srotus ieskoti varikliuko...o jai ne tada reikes zeti laidus gal nusilankste per ta vieta kur pereina is bagazines i auto...
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 13:59
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
neskubek keist varikliuko, pasiriktik ta davikli, kuris nustato ar bagazine uzdaryta ar ne, tik vat jis gali but pacioj spynoj, bet gal imanoma prieit
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 00:13
To Anukelis:
koks sutapimas as turiu IDENTISKA problema, visiskai tie patys simptomai : bagazine neatsidaro, lemputes nedega, mygtukus spaudyk nespaudes, o salone dega perspejimas kad neuzdaryta bagazine.....geras. Reikia bendrom jegom bandyti suremontuoti. Jei ka suzinosi - perspek, jei as turesiu info - pasidalinsiu. As kazkaip galvoju kad cia bus rele parejus. Tik nezinau kuri ir kur ji stovi. Remontas per 5 min. tik reikia zinoti ka ir kur pakeisti..... :wink:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 13:37
Fomitto rašė:
To Anukelis:
problema ispresta \:D/ zodziu problema buvo laiduose...nusiemu ta guma kur aina is bagazines i auto ir ten radau 3 ikirstus laidus nesuprantu kaip taip galejo atsitikti :roll: zodziu perkirpau juos sujungiau per naujo graziai izolevau ir viskas susitvarke...pabandyk persizet laidukus...dekui uz mintis...!
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 23:40
SUPER...ačiū....taip viskas ir buvo kaip tu sakei....po guma nutruke trys laidukai, juos sujungiau ir viskas veikia!. ačiū uz patarima. Dabar as galiu tau kazka gero pasiulyti...atsiusk man savo VIN koda: duosiu auto komplektacija kokia isejo is fabriko. Geras dalykas! :wink:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 15:05
jau turiu :mrgreen: pries keles dienas buvau krastoj ir pasiemiau...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2009, 01:05
darjusj1984
Sveiki, prie to pacio norejau paklaust, pas mane tokia beda su bagazine kad atidarymo varikliukas nesudirba nei is salono paspaudus mygtuka, nei is isores paspaudus mygtuka. O sudirba tik su raktu. Kame cia gali buti bedos, gal kas esate susidure? gal koks saugiklis nusproges? :?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2009, 01:20
darjusj rašė:
bandyk irgi zet bagazines laidus,jai ten nieko tada saugiklius,jai ten nieko tai ardai bagazine ziuri kontaktus ir pati varikliuka :idea:
StandartinėParašytas: 03 Lie 2009, 01:21
Kojos
Velnius rašė:
oho kokiom tu kainom viska perki :) panevezy ir aplink ji 40lt jis kainuoja..tik yra keleta rusiu,reik su pvz vaziuot :)
StandartinėParašytas: 03 Lie 2009, 02:55
mergovezis rašė:
pasizek i data,kada buvo parasytas pranesimas :wink:
