Dabar yra 19 Kov 2026, 06:16
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 22:51
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E39]
Pagaminimo metai:2001
Variklis:M57
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Del ausinimo issipletimo sistemos bakelio max normos ko tai abejoniu iskilo ,kazkaip nematau as ten jokiu gerai matomu max minimum mierku/zymejimu ....na yra kazkas parasyta kad tipo ''max salto skyscio'' ,bet tas uzrasas ant issipletimo bakelio virsaus ir toks vaizdas kad jis vos ne sklidinai uzpildytas turi but ,ka as ir darau ,bet gal perpildau?Klausimas aktualus nes vis kas kokius 5000-6000km dapilu po kokius 0.3ltr.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 23:07
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
turbut kad perpili,. pagal plude reik pilt ten nieko baisais tas perteklius iseina per kamsti.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 23:12
Pas mane nera pludes .
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 00:25
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
gince rašė:
nepaziurejau kad pas tave dizelis #-o
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 13:42
BMW 530d Touring.
o kaip ta plude atrodo nes pas mane E39 2.3 l variklis bet nera man atrodo jos ir pastovia man dega kad truksta antifrizo
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 13:57
Kojos
as tai pilu iki tokio 'suduko'...pan kaip akumuliatoriuje buna mierka, iki kur dapilti distiliuoto vandens :) tikrai iki virsaus nepilu,dar lieka tarpas iki virsaus tox vidutiniskas :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 17:43
reik pilt saltam varikliui kad butu apsemtos ploksteles vidui esancios, jei bus perdaug isbegs per ta plona slangele o ne per kamsti.
kad nekurt naujos temos norejau paklaust, atjungiau webasta ir is bakelio isbego kazkur 4l ausinimo skyscio, dabar ji supyliau atgal i bakeli, tai ar man bereik ten kanors nuorint ar nusiorins pats per kamsti ar ta slangele ?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 17:58
gince rašė:
....bakelio max normos ko tai abejoniu iskilo ,kazkaip nematau as ten jokiu gerai matomu max minimum mierku/zymejimu ....na yra kazkas parasyta kad tipo ''max salto skyscio'' ,bet tas uzrasas ant issipletimo bakelio virsaus ir toks vaizdas ....
Nezinau kaip pas tave suzymeta, bet pas mane (ir kitur ne karta maciau) paprasciausiai bakelio isoreje punktyrai, atzymos (jokios pludes ar viduje mierkos nera) panasiai per viduri bakelio yra atzyma COLD MAX. Iki jos ir reikia pilti esant visiskai saltam varikliui.
Pvz:
----- Cold Max
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 19:39
Kojos
sanimda rašė:
visur visi sako,kad nusiorina pati sistema,kai atsidaro termostatas
