| [E39] 528i kalimas variklyje https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=45059 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | drakoniukas [ 30 Bal 2008, 07:15 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] 528i kalimas variklyje |
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 528 Pagaminimo metai:97 Variklis:2.8 Degalai:benzinas Problema/klausimas: Sveiki, snd isgirdau keista kalima varyklyje toks garsas kaip buna ant salto varyklio bet jis dingzdavo,o dabar ir karstas toki pati kalima daro "klyk klyk klyk" toks vaizdas kad kondensatoriai? gal kam jau teko susidurti su sia problema,ka reikia keisti patarkit! |
| Autorius: | studentas [ 30 Bal 2008, 07:34 ] |
| Pranešimo tema: | Re: kalimas variklyje |
o tepalo norma? seniai keistas? |
| Autorius: | drakoniukas [ 30 Bal 2008, 08:29 ] |
tepalas keistas pries 7000 tukstancius. o norma tepalo yra |
| Autorius: | Montoe [ 30 Bal 2008, 09:01 ] |
Mm.. nzn kaip tavo modeliui, bet is pasakojimo pirma mintis - indeklai arba kompenstatoriai |
| Autorius: | Daumantas [ 30 Bal 2008, 10:02 ] |
buna kad vanosas ant karsto pakala, cia ant m50. Ant m52 nezinau, gal sita problema istaise. Gal netinkamas tepalas |
| Autorius: | erazmasss [ 30 Bal 2008, 10:46 ] |
Nieko nuostabaus- atšilo, be to tepalas jau naudotas- suskytėja ir savybes kiek praradęs, tad ir nebesukuria tinkamo spaudimo ant mažų apsukų. |
| Autorius: | drakoniukas [ 30 Bal 2008, 10:57 ] |
tai nori pasakyti cia del tepalo? kiek turejes masinu ir pas pazystamus suvazineja tepala virs leistinos normos bet tai nekaldavo. |
| Autorius: | Sofo [ 30 Bal 2008, 11:49 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] kalimas variklyje |
Manau, kad reikia dasipilti tepalo. Ant senesnio 5 modelio padedavo. |
| Autorius: | erazmasss [ 30 Bal 2008, 11:59 ] |
Kai variklis jau ne pirmos jaunystės ir kiek jau pavargęs, visko būna. Ir man pasitaikydavo taip su kitomis. Ir ir ant BMW pastebėjau, bet keičiau tepalus, kol kas nebepastebėjau. |
| Autorius: | Velnius [ 30 Bal 2008, 18:14 ] |
drakoniukas rašė: ... kad kondensatoriai? gal kam jau teko susidurti su sia problema,ka reikia keisti patarkit! kas per dalykas? pirmoj eilej pasikeisciau tepalus i naujus geros kokybes ir ziureciau kas kaip toliau |
| Autorius: | DRB [ 30 Bal 2008, 19:54 ] |
drakoniukas rašė: Sveiki, snd isgirdau keista kalima varyklyje toks garsas kaip buna ant salto varyklio bet jis dingzdavo,o dabar ir karstas toki pati kalima daro "klyk klyk klyk" toks vaizdas kad kondensatoriai? gal kam jau teko susidurti su sia problema,ka reikia keisti patarkit! Jei garsas sklinda is karterio srities, tai du variantai, indeklai (kuris maziausiai tiketinas), tepalo siurblio grandine(faktiskai 99%), nes ji neturi nei itempejo, nei slopintuvo ir kas durniausia nepatemsi(kas yra ant kitu Bmw modeliu),bet budas yra. Dabar pats kovoju su tom klykklyk. Ryt tureciau surinkti ir parasysiu ar pakito kas. Gavau patarima is pazystamo, kuris dirba BMW centre Kaipedoj, kaip patemti ja, nes keitimas, tai faktiskai,galvos kelimas. va : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30 nr 17 |
| Autorius: | Juozukas [ 01 Geg 2008, 12:59 ] |
pilt tirstesni tepala, gal supyles koki super kruta tepala ? |
| Autorius: | DRB [ 01 Geg 2008, 21:24 ] |
Na ir ka . patempem grandine, o gi vistiek tas. pats. Tas garsas labiau sklinda is variklio galo einant link smagracio- gareseja. tai ar gali smagratis skleisti klaksejima? |
| Autorius: | Juozukas [ 03 Geg 2008, 13:36 ] |
as kiek zinau tas kalenimas yra kompensatoriu. |
| Autorius: | gogy [ 17 Geg 2008, 22:38 ] |
Kokie tepalai supilti? |
