Dabar yra 20 Kov 2026, 13:53
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 11:36
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.5 tds
Degalai:d
Problema/klausimas:sveiki,man siulo m5 vaira E39,norejau paklausti,ar gali jis netikti? turiu omeny kad greiciausiai jis bus is UK varianto isimtas,tai ir galvoju ar tiks,kaina gan nebloga 400lt,maciau buvo 2fiskes raudona ir geltona liktais,tel valdymo nera,nors ant mano seno vairo pats tel ir jo valdymas yra...? patarkit jei zinot kuom jie gali skirtis,ar niekuo :?: :?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 16:05
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
viskas tiks, gali drasiai detis. nebent ten vairas nuo 99m ar dar jaunesnis,tada gali netikti pagalviu fiskes ir netoks pajungimas mygtuku. man atrodo nuo 98m 10 men ten keitesi viskas.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 16:44
o tai tas visas fiskes galima perdaryti ir kad tiktu senesniam,ar cia jau reikia ieskotis man tik to iki 98'metu vairo? :|
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 16:56
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
ieskok iki 98, nes ten air bagas jau kitaip veikia, ir posukiu svirteles netiks, ir ta juosta kur po vairu.
taip kad geriau ieskok iki 98
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 15:15
F31 318 D
E91 320 D '06 Chip tiuning
E90 320 D
E39 525 TDS '97 Chip tiuning
linux3126
Nuo 99 tikrai vairai eina kitokie, seniasniam variante kasete (ziedas) tvirtinosi ant paties vairo, o veliau kartu su rankenelemis ant vairo koloneles. nezinau kaip su M vairais, bar paprasta nauja pritaikyti senesniam auto gana sunku. pats vargau! reikia daug skyliu papildomai padaryti, fiskem vietas atverti... bet imanoma. gavau labai geram stovi naujasni vaira, tai teko papluseti, bet pritvirtinau zieda, airbagas taip pat tvirtinasi, fiskes visos tokios pacios, tai tik liko laidus pravesti ir multifunkcija bus. tik nezinau kur tuos laidus temti :)
MFG - Message From God! / Mit Freundlichen Grüßen! / Myliu fukses gražias! Kas dar?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 09:58
gal kas turit kokia tai schema ar foto kuom skirias vizualiai tie vairai,kad pamates zinociau ar tiks jis man ar ne. buciau labai dekingas =D> :wink:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 08:23
F31 318 D
E90 320 D
linux3126
Cia mano paprastas parduodamas vairas, bet esme ta pati: jei is kitos puses yra ziedas su laidais ar bent trys vietos varztukams, tai senas vairas. naujo vairo ziedo tvirtinimui vietu nera, nes ziedas dedasi ant koloneles.
10_vs_10475875_2.jpg [ 5.86 KiB | Peržiūrėta 7083 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 17:30
X5 xDrive30d '09
fructazz
Mfg rašė:
Galejai ir didesne foto imesti... :roll:
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 20:07
E34 525 M50 94'
gal kas zino kaip pjunkt multifunkcini vaira na fiskiu pas mane nera valdymo bet girdejau kad galima laidus pravest gal kas schema turyt ar foto
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 14:05
E39 530d M57 03'
prie to pacio kad nekur naujos temos,ar tokie pat wairai E39 ir E38? sakykim abu 96m. kalba eina apie ta is keturiu stipinu su multifunkcija.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 08:10
F31 318 D
E90 320 D
linux3126
96 metu bus tokie patys E39 ir E38, ir 97 ir 98, o veliau jau skiriasi nuo 99m.
