Dabar yra 18 Kov 2026, 01:44
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 09:25
E39 530D
Pagaminimo metai: 2001
Variklis:3
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki, nepavyko surasti atsakymo ankstesnėse temose, todėl užvedžiau naują.
Gal kas susidūrėte su subo pajungimu E39 modelyje. Konkrečiai domina ar nuo standartinio mago business cd galima jungti
suba? Galbut yra iskarto laidai pravesti į galą?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 10:36
pajungia kazkaip, ir apie tai kalbeta tikrai buvo. situ dalyku neismanau as, bet kiek teko cia skaityt, tai kazkoki linijini laida nuo mago praveda... ar kazka panasaus. gal kas labiau ismanantis paaiskins. o siaip, jei nusprendei jungt, tai nuvaryk pas elektrika ar kur aparaturas montuoja ir pajungs tau... tik manau kad be stiprintuvo neapsieisi, tas magas per silpnas, neisjudins tavo subo magneto normaliai.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 14:31
E39 525tds M51 98'
oggiss
Šiaip yra stiprintuvu, kurie nereikalauja linijų, tik reikia pasieiškot.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 21:54
jei yra dsp tai sunkiai su tais linijiniais :} bent jau as knisaus ir tai dar nera normaliai, db stipr sudege tai jau ir nebereik :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 23:06
neturiu kuo pasigirti :)
bet pas prof sistema viskas pajungta per lineikas orginaliai, per stiprintuva, tada daug paprasciau tobulint,teisybe ? as mastau kazkur prikist nagus
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 09:28
As pasijunges prie originalaus mago. Stiprintuvas pajungtas per konverteri, kuris is koloneles laidu ateinanti signala pavercia i linijini. Stiprintuvo isijungimas pajungtas nuo cd changerio. Tikrai viskas groja labai neblogai ir kainuoja toks sprendimas visai nedaug.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 11:44
E39 530D
o kur gauti ta perejima i linijinius? ir dar norejau paklausti kuris laidas cd changerio yra suzadinimui?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 12:25
Perejima i linijinius rasi bet kurioj aparaturos parduotuvej, kaina ~50LTL. Nuo CD changerio reik atsirinkinet laida su testeriu. Neatsimenu kuris ten.
