Dabar yra 19 Kov 2026, 06:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 15:54
Vilnius - Alytus
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 3,0ltr
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
Kur keiciates tepalus ir filtrus VIlniuje, jeigu nepaslaptis. Zinau, kad galima pas Audriu, Krastoje. O jeigu toki ne krastutini varianta? Kaip suprantu man reiktu keisti tepalus + oro filtra + tepalo filtra + separatoriaus filtra?
Butu galima tokia kaip ir tema laikyti:
Tepalu rusis:
Filtrai:
Servisas:
Apytiksle kaina:
Buciau dekingas uz atsakymus.
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 17:29
jei butum is mzk uz 50lt viska pakeisciau :) seip siulyciau paciam pasikeist, tik nuresetint oilmeter ar kaip ten jis reikes kokiam servize ( as 5lt mokejau uz tai kiti patys nusiresetina ) krastoi vien uz seperatoriaus filtro pakeitima girdejau 60lt lyg paeme. kur ten 30min max darbo. nu jei turi litu gali keist servize :) o kokius tepalus pilt paieskoi gali rast. telpa apie 7l. kuro filtro nepamirsk dar ir dirzelius(i) patikrint :}
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 17:44
Vilnius - Alytus
sanimda rašė:
paskeisciau pats, bet kad neturiu galimybes pati tepala pakeisti. tepalus daug maz jau zinau, kaip ten reikia pakeisti. I krasta vaziuoti kol kas netrykstu noru. O kaip ten su tepalais reikalai? Buna jis lyg irgi semi-synth ir synth?
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 20:12
JEEP, e23, e93 lci
Taipogi as ir uzklausiu. Kokio klampumo tepalai 528i pilas? Labai noreciau castroly susipilt, tik va girdejau kad juos labai klastoja, tai galvoju, kad reik is atstovo pirkt? Nu uzklausiau autoforumo ir krastos zesiu ar atsakys. Ir kas per separatoriaus filtras? O gal dar kas zinot kiek kainuoja castrolis krastoij, sintetinis kaip manau 5w30?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 21:08
seperatoriaus filtro tau nera :} ten dyzeliui
StandartinėParašytas: 24 Bal 2008, 23:30
E38 740i M62 96'
Xolen rašė:
Pagal Castrol rekomendacijas, tau reiketu pilti vieną iš šitų:
1) EDGE Sport 0W-40
2) EDGE 5W-30
3) EDGE 0W-30
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 13:08
vilniuje as keiciu Megamesto servisuose ten filtru pakeitimas su tepalu pakeitimu ir kompo numusimu as moku 22lt. as patenkintas ju darbu =D>
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 17:52
as irgi keciu Megamestoij (virsuliskies)
su savo tepalu ir filtrais paskutini sik sumokejau 30 lt uz darba
tepalai Castrol
filtrai Mann
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 18:51
JEEP, e23, e93 lci
Krasta atrase, autoforumas pasididzevo, arba tokiais niekais, kaip tepalu pardavimas/keitimas neuzsema :wink:
Is krastos:
galima pilti 5w40 kaina 45 Lt. litras.
arba 5w30 55Lt. litras.
tepalo filtri kaina 30Lt.
Tik neparasyta koks tepalas, nes puslapy pas juos raso kad shell ir castrol prekiauja.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2008, 11:32
neturiu kuo pasigirti :)
idomu kuo skirias tie tepalai (5w40 ir 5w30) ir kuriuos geriau pilti, nes tas "galima pilti" nieko nepasako.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2008, 12:20
JEEP, e23, e93 lci
Jau pasikeiciau, susipyliau castrol magnatec 5w40, su keitimu isejo 400lt :roll: Pasikeitimu kaip ir jokiu nepajutau, ale kazkaip dabar labai ant sirdies ramiau, kad castrolis :mrgreen:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2008, 16:47
JEEP, e23, e93 lci
Juozukas rašė:
Nu as kiek supratau is manuale pateiktos informacijos tai 5w30 temperaturu diapazonas nuo -30 iki +30. O 5w40 nuo -30 iki +30 ir daugiau.
Dar norejau paklaust, koks tos alyvos keitimo intervalas, nes ant pakuotes neradau parasyta.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 11:46
As irgi ruosiuos keisti tepalus,tai keiciant juos reikia keisti kuro filtra,oro filtra o kas ten per seporatoriaus filtras? :) ir kiek pirkt tepalo? 7ltr?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 12:13
JEEP, e23, e93 lci
Jai is backos tai pirk 7, jai ne tada imt pakuote 4l + 3pakuotes po 1l, gausis brangiau negu pirkt 2 pakuotes po 4l, be to liks dapylimui. Kuro filtra reik keist kas 40k km, dyzelem rekomenduojama bent karta y metus keist (geriausia pries ziema), o su kiekvienu tepalo keitimu tikrai nebutina keist.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 07:27
o kaip del to seperatoriaus filtro? kas cia tokio?
