Dabar yra 16 Kov 2026, 19:45
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 12:56
E39 525tds 1998
Automobilio, apie kuri norite paklausti E-39 525 tds
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.5
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Neradau kad butu panasi tema tai ir klausiu, Vakar atvaziavau namo variklis veike puikiai, tajgi po nakties ryte sedu i masina pradetu kurt ir nesikuria, salarkos bake 30 ltr tai siurbliukas bake ne prie ko, siandien dar pabandziau atsukt vamzdeli tai kai starteriu sukau saliarka neeina iki purkstuko, taj gal kokia rele voztuvo kokio neatidaro, padekit zmones kur jieskot problemos. AČiū visiems.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 16:29
E39 525 TDS
tai gal siurblikas mire kuris bakia nes man buva irgi taip kad vaziavou ir staigei u=giaso tai nuvazivou i deagnostika ir pasake kad mire siurbliukas bake.tai paziurek ar ish kuro filtro ateina saliara nes jeigu ish ten ne eis tai greiciausej bus tas pat arba tesei vaziok i deagnostika
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 16:35
E39 525tds 1998
Paziurejau jau ir man rodos kad geras nes isemiau slanga ta kuri eina link siurblio nuo filtro ir ijungiau degima tai saliarka eina vadinasi ne siurbliuke reikalas, nejaugi bus koks plunzeris? ar gali taip but kad staiga jam sakes atejo? o gal kas nors el dalyje. velnias zino :(
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 17:04
Romass rašė:
pažiūrėk žvakes.gali buti kad nei viena neveikia :wink:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 17:57
bmw E 39
pabandyk kuro baka atidaryt ir kurt,man yra tai padeja :D
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 20:51
E39 525tds 1998
Bet jeigu butu zvakes visos nedirbancios uzvesciau tik sunkiau o cia tek sukiau starteriu kad akumas sedo tai as manau zvakes cia ne prie ko.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 22:56
E-39 525tds Touring 97m. M51
pas mane buvo 3 zvakes nuejusios, tai tik antra akuma pakeitus uzvesdavau. ir dar buvo bake siurbliukas vos gyvas. Taip kad tikrink zvakes ir siurbliuka bake, ir manau rasi problema. Pas mane 3 zvakes irgi is niekur nieko nusprogo. vaziavau viskas gerai, o kita ryta nesiveda.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 21:13
E39 525tds 1998
Jo tikrai pas mane zvekes, nes siandien ant buksiro uzvedziau ir poto uzsivedinejo kaip bitute, o zvakes keiciau pries 4 menesius stai ka reiskia nusipirkti levas zvakes po 16 lt. skupas moka dvigubaj :D
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 21:10
E39 525tds 1998
Iskilo tokia problema, nedaeina srove iki pakaitinimo zvakiu, gal kas zino kur jieskot reles ir saugiklio E-39.? ačiū VISIEMS!
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 23:26
E39 525tds M51 98'
oggiss
Ta rėlė bus po filtru, tik neatsimenu kuri, šiaip forume kažkur buvo net su nuotrauka.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 24 Bal 2008, 15:52
E39 525tds 1998
Žmonės padekit! kur jieskot reles pakaitinimo žvakiu, gal kas zino, as zinau kad jinai randasi po oro filturu salono bet kaip jinai atrodo, gal kas turi fotke?
Ačiū.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 19:05
e39M 530d 2003.3.
pažiūrėk dar prie akumo saugiklis stovi zvakiu tada tik lisk prie reles.
