Dabar yra 17 Kov 2026, 19:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 21:51
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 3.0
Degalai: D (automat)
Problema/klausimas:
Sveiki, ivykio vieta- Vilnius, 04/11- penktadienis, 23:00. Per pati audros ikarsti lekiu nuo Gedo pr. link Mindaugo tilto ir papuolu i upe vandens and kelio, kuri vis gileja. Prieky matosi jau keletas masinu tolumoj ant avarinio vos kyso is vandens #-o Taigi sakau apsisuksiu ir varysiu nafik is ten. Besisukant jauciu kad masina vos ne per puse panirusi i vandeni... Dar keletas akimirku ir as jau stoviu baloj su uzgesusiu varikliu... va toks ivykeli apturejau :cry:
Dabar viduj masinos elektra pilnai veikia, lempos taip pat. Tik vat kuriant jokiu gyvybes zenklu, net nesuka starteris. Kazka bando sneket bet nesuka. Kasco ivykis jau uzfiksuotas, belieka tik laukti ekspertu atvykimo. Tik va iki to laiko butu idomu suzinoti Jusu nuomone ant kiek tai rimta? Gal ka sutrumpino? gal vandens kur pateko? Kokie viso sito sprendimo budai?ačiū uz nuomones.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 07:41
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
blogiausiu atveju variklis galejo gaut hidrosmugi, geriausiu kas nors uzsitrumpino :roll:
atsidaryk oro filtra paziurek ar ne slapias, oro isiurbimo angas, jei jos slapios gali but blogesnis varjantas :roll:
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 08:35
Jei ten bala butu buvusi, tai as ir dabar linksmai vazineciau :roll: bet kad ten buvo upe vandens, kaip minejau, kuri apseme ne tik visus ratus, bet gal ir virs ju. Panarsyk internete, pamatysi kiek prie katedros vandens buvo:) zodziu ne pyragai itariu mano masinytei...laukiam laukiam kantriai laukiam :cry:
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 11:45
vienam pazistamui su 3.0 dyzeliu tas pats. pasivazinejo penktadieni per upe ir sustojo. isemus oro filtra - visur vanduo :roll: sake problemos su varikliu, kazka ten sulankste. krastoj naujas variklis 50 gabalu, uz 30 siule suremontuot ta pati :D aisku susitvarkys zmogus pigiau, bet bet kokiu atveju laiko ir pinigu pakainuos..
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 12:36
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
idomu o jei masina drausta kasko, tai ar atlygins zala draudimas.. :?:
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 14:43
E46 318d
oras rašė:
Turejo sulinkti svaistikliai.......... O taip atsitinka todel, kad vanduo, skirtngai nuo kuro misinio, cilindre praktiskai nesusipaudzia ir neleidzia stumokliui kilti i virsu. O sulinkus svaistikliui po to stumoklis nebepakeliamas i atitinkama auksti ir nebesukelia reikalingo spaudimo cilindre, kas ypac aktualu dyzeliui.
Kas liecia starterio nesukima - ko gero yra vandens cilindruose, del ko starteris negali prasukti variklio del auksciau minetos priezasties.
Taip vienam draugeliui buvo.... beje, pas ji buvo ne BMW ir ne dyzelis....... per oro filtro skyle prisiurbe vandens ir variklis uzgeso......... Su starteriu neprasuke variklio, tai uztrauke su kita masina...... Po to dar kuri laika vazinejo kaip niekur nieko, o veliau, keisdamas ziedus, pamate sulinkusi svaistikli...... :)
Tai tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 14:57
nu jo, kietai, tai gal zinai, kaip ta problema sprendziama ir kiek tai kainuoja? as tuoj prazilsiu man atrodo :x
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 15:28
E46 318d
Matai, tai buvo pakankamai seniai ir pas drauga buvo nepalyginamai paprastesne masina - 1982 m. Audi Coupe benzinine :) Tai jis, keisdamas ziedus, tuo paciu ir pasikeite sulinkusi svaistikli........... Taip ir issprende problema.........
Tikiuosi tu dar nebandei kurti savo masinos traukdamas su kita masina....................
Tavo vietoje, dabar pirmiausia, bandyciau "iskrapstyti" vandeni is cilindru....... benzininiam varikliui tai daryciau issukes degimo zvakes, o dyzeliui - ko gero issukes pasildymo zvakes................. na o tada matuociau kompresija..................... Po to ir paaisketu, ar bloga situacija, ar nieko blogo.........
Cia as taip manau. Jei klystu, kas nors pataisykite............
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 18:55
Ukm
E39 530D
bet pats starteris tai turi gi gyvybes zenklus rodyt,o pas ji negyvas,tik vis tiek nieko paguodziancio....
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 19:34
E34 520 M50 90'
jei starteris nesuka tai dar gal nieko labai blogo ir nepasidare, tik nesugalvokit vilkt neisitikine, kad variklis vandens negurgstelejo
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 21:29
Tikiuosi nutempti iki serviso bent bus galima? Nebandziau as jos kurti tempdamas, nes gi automatas, neisivaizduoju kaip automata tempant uzkurti. :roll: o nuo centro tai ant "N" parvilkau su kita masina iki namu. Cia kazkas blogo?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 21:33
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
buvo tema anksciau del ustraukimo su automatu,vieni sake kad galima ir usvesdavo kiti sake kad neimanoma ir nesveika,o temti nerekomenduojama daugiau nei 50 km
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 21:40
E39 530d 2001-11
Skaityk manualą arba forume susirask temą, ten parašytas ir greitis, ir kiek km be sustojimo galima vilkt.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 21:45
E38 740i M62 96'
Mingedra rašė:
Nieko čia blogo. O dėl tempimo į servisą, tai mesk N ir tempk. Ir dar patikrink, ar nera tepaluose vandens.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 01:58
neturiu kuo pasigirti :)
Vandens neina suspausti, todel jam patekus i varikli linksta visos detales nafik. Baisus dalykas hidrosmugis,dar baisiau,kai bando tempt ant buksyro masina ;)
tikekimes,kad tau labiau pasiseke ;)
