Dabar yra 23 Bal 2026, 21:48
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 11:20
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Padarius diagnostika parode kad negeras lambda. Poto pradejau klausinetis visur, sako kad stovi jie 2 pas mane.. Katalizatorius lygtai isoperuotas tai mastau ar verta keist tuos zondus ar zonda, nes skaiciau jei vienas stovi uz katalizatoriaus irgi nelabai gerai veiks jei naujus sudesiu. Dabar truputi daug kuro ryja ramiai vaziuojant 15-16l/100km tai mastau ar apsimoka pradet cia kazka. "http://www.katalizator.lt/index.php?id=12". VIN paskutiniai 7 skaiciai "BU14037".
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 13:13
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Lamda zonda funkcija, reguliuoti kuro padavimą. Jei šis daviklis "nueina",
padidėja kuro sanaudos. Tad nelabai supratau tavo klausimo "ar apsimoka?".
Tvarkingi davikliai - mažesnės kuro sanaudos!
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 14:37
tai isitikink ar pastave yra katalizatoriai ar ne :) o kad apsimoka neveikiancius zondus pasikeist tai manau čia butina. man tai del savo idomu ar jie yra, nes bent jau realoem apie tokius nieko neraso ir nepaiso :} pats kaip buvau palindes irgi nemaciau nieko, tai aps dyzelius gal ju nebuna ? arba yra kazkur variklije ?:)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 15:00
Apsimoka ar neapsimoka tai kampas tame kad jei nera katalizatoriaus ir vienas zondas stovi uz jo tai kreiva informacija gauna kompas ir mano 2 nauju zondu ir keitimo suma nueina ne i ta puse kur reikia. Tai klausiu patarimo tu kas susidure su tokiu dalyku. Kiek girdejau skirtumas su neveikianciu ir veikianciu zondu -2l/100km benzo tai cia 7lt. O jei det originalius naujus zondus tai vargu ar i 700 tilpsiu. Nzn kaip del devetu ar apsimoka su jais kazka konstruot??
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 17:01
o pas tave zondai kartais ne cia yra susukti?
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-11_1471/
biesasxxx rašė:
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 19:37
tai isitikink kiek pas tave LZ ir kur jir yra, abejoju kad po katalyzo yra, jei nera tai butinai keisk.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 19:49
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
doncew rašė:
Tu teisus. Jie stovi butent ten. Ju yra du ir darant diagnostika reiktu ziuret kuris blogas
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 21:33
Katalizas ispjautas, lemdu nekeisk, ratus ant aliuminio i skupke priduok...
Tik paskuij nesakykit, kad cia BMW liga =D>
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 23:54
sveiki nesupykit uz si klausima kuris is siu bekeliu yra katalizatorius http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-11_2183/ (ir ar isvis jis čia vienas is ju nes nieko nevelku as čia toj ismetimo sistemoj)klausiu del to,kad turiu beda su nr 2 pazymeta detale (kiaura ar kas ten yra,kad jau metai su puse yra kriokimas neryskus bet yra ir toks vaizdas,kad kiaura bet garsas nei dideja nei mazeja)dekingas uz ats!ir dar gal kas buvot su tuo susidure ir kaip isprendet sia problema...
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 09:53
Pas tave ispjautas katalizatorius jeigu garsas kaip skarbonkes prie begiu rankenos kaskur. Nesutvarkyta normalei
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 23:16
neturiu kuo pasigirti :)
Jeigu zondas eina po katalizatoriaus,tada dek katalizatoriu nauja(neorginalas apie 400lt) ir statyk zondus. Tik tada variklis dirbs,kaip turi dirbt! Kuro sanaudos cia ne vienintelis pakitimas-masina tampa buka ir t.t. Neveikiancius zondus reiktu atjungti,kad kompas persijungtu i avarini rezima,kol idesi kitus zondus. Man kai zondas sugedo E36,tai ispradziu pagalvojau,kad bakas prakiuro.
Bet as netikiu,kad pas tave zondas stovi uz katalizatoriaus,jie abu turetu stovet pries ji, tokiu atveju pakaks istatyt rezonatoriu,kad nebutu slykstaus garso, ir sudet naujus zondus.
Jeigu labai pinigai spaudzia extra atveju galima nuvaziuot i lauzyna ir nusipirkti devetus zondus,svarbu,kad laidu skaicius atitiktu-fyske perlituot teks..
As pats esu pirkes devetus zondus po 50lt. Vienas atlaike metus,kitas dar dabar laiko draugeliui.
Bet nerekomenduoju daryt tokiu bandymu,gali but,kad su nauju orginaliu zondu kompas gautu teisingesnius parodymus,sito nezinau tiksliai.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 23:38
radau siandien laisvo laiko ir nuvariau auto,kad pazetu kas ten yra zodziu kaip finale pasake suma,tai net valgykla atsidare(veiksmas ne lietuvoje) :shock: ten tipo kaip supratau aina du katalizatoriai ir vienas is ju kiauras ar kas jam ten yra http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-11_2183/(kaip ir pries tai rasiau nr 2) tai jai tvarkyti ir statyti nauja kainuoja nezmoniskai...kiek girdejau is kalbu kad stato kaskokius tai reznonatorius ar kaip jie ten vadinasi ten dar ju rusiu yra sukuriniai ir tiesus ar kokie ten,tai kaip manot kaip geriausia butu spresti sia problema ir kokios islaidos butu,nes kriokia ikyriai ir jauciasi kad kaip keli apsukas vaziuojant galas netaip stumia auto kaip turetu :cry: dekui uz mintis!
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 23:42
lietuvoj vienas katalizokas naujas 400 (neorginalus) tai varyk i lietuva.
Pas tave zondai stovi pries katalizoka? tada gali statyt rezonatoriu ir garsas pasinainkins.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 23:50
juozukas dekui!
kaip suprantu tai zondai stovi pirmiau,o poto katalizatoriai :-k http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-11_2181/
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 23:53
tamsus miskas ir daug medziu cia man su ta ismetimo sistema :oops:
