Dabar yra 23 Bal 2026, 03:04
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 15:32
Automobilio, apie kuri norite paklausti 528 touring, manual
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: galinis valytuvas tai pastringa bele kurioj padety, tai valo itartinai letai (sunkiai), tai vel atsigauna.. Dabar stovi pakibes 45 laipsniu kampu :)
gal zinot nuo ko pradet ieskot. Laida ties dangcio vyriais radau, bet atrodo sveikas
ačiū uz pagalba
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 11:56
E39 528 97'
Taip neturėtų būti. Greičiau varikliukas pasvilęs. Juk dažnas žiemą, pasnigus, net nepasivargina bent kiek pajudint prišąlusius valytuvus, net nekalbant apie tai kad ir normaliau langus nuvalyti. Tai ir nesaugu, ir valytuvus bei tuos pačius varikliukus gadina.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 13:12
aaa
pas mane pasimate,kai prapjoviau izolecine laido medziaga per lakstymosi vieta,siaip sunku suprasti ar luzes.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 14:07
E39 528 97'
aidelis rašė:
man tik keista kad jis kartais valo, o kartais sunkiai ar pakimba. nesuprantu blin...
...bet mašiną ne naują pirkai tikriausiai ir nežinai kas ir kaip su ja važinėjo... O gal dar kokie kontaktai apsinešę. Su elektra neretai būna daug reikalų, tad geriausia viską nuosekliai patikrinti.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 14:36
E39 530D '01 touring
Problema tame, kad ilgainiui uzkirmyja valytuvo ivore. Pabandykit atidare galini stikla, ranka pasukiot valytuva, pamatysit, kaip sunkiai juda. Reikia isimti valytuvo asele, isvalyti viska ir sutepti, eis kaip per sviesta :wink: .
SVARBU :!: Paziurekit, ar tebera sandarinanti gumele po didziaja verzle (uztikrina, kad nepatektu vanduo i ivores vidu). Pazymeta piesinuke. Dazniausiai del susidevejusios gumytes vanduo patenka vidun ir prasideda korozija, kas veliau apsunkina valytuvo darba.
93811_p.png [ 30.86 KiB | Peržiūrėta 6615 kartus(ų) ]
Kalbėk tik tada, jei gali pasakyti kažką daugiau nei iškalbinga tyla!
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 09:05
ačiū tau, bandysiu ardyti. Isvalysiu, sutepsiu ir ziuresiu kas gausis..
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 10:32
MOLETAI
E39 525TDS TOURING 99m.
SUSITVARKIAU IR AS ,TIK NEARDZIAU BE BIJOJAU KA SULAUZYTI. WD PRIPURSKIAU IR NUKELES NUO STIKLO RANKOM PAMAKALAVAU KELIOLIKA KARTU, PRASIMIKLINO IR VEIKIA KAIP BITE. :D
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 14:08
As irgi anksciau buvau bandes su wd. Labai trumpalaikis sprendimas :(
