[E39] M5 ir paprastas vairas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=43125
Puslapis 11
Autorius:  Carter [ 31 Kov 2008, 12:26 ]
Pranešimo tema:  [E39] M5 ir paprastas vairas
Pagaminimo metai:2001-02men
Variklis:3.0
Degalai: diesel
Problema/klausimas:
Noriu pirkti M5 vaira su plysusia pagalve.
Ar naujesnio (nuo 2002 m.) 3 stipinu ir m5 naujesnio vairo airbagai skiriasi? ( Apvalus)
Ar jie visiskai vienodi ir nusipirkes M5 vaira galesiu isideti airbaga is paprasto vairo???
M5 vairas2.JPG [ 32.61 KiB | Peržiūrėta 12722 kartus(ų) ]
M5 vairas.jpg [ 29.59 KiB | Peržiūrėta 12741 kartus(ų) ]
paprastas.jpg [ 29 KiB | Peržiūrėta 12718 kartus(ų) ]
Autorius:  runcikas [ 31 Kov 2008, 13:38 ]
Pranešimo tema:  Re: [E39] M5 ir paprastas vairas
Ant kiekvienos detales yra kodai, pagal juos gali suzinoti tik s ar netiks
http://www.realoem.com/bmw/select.do
http://bmwfans.info/original/
Autorius:  Carter [ 31 Kov 2008, 20:14 ]
Buvau krastoje pasake:
Aisku kad skirsis airbagai Mkes ir neemkes..
Kiek ziurejau i ta page tai detaliu kodai sutampa...
velniai zino kuo tiket :)
Autorius:  Tautietis [ 31 Kov 2008, 20:24 ]
Visiskai vienodi nuo 2002-03.
Autorius:  Carter [ 01 Bal 2008, 00:18 ]
Hmz, tai reikes pasiziureti kokis ten pas mane bus kuri planuoju pirkti..
Autorius:  Carter [ 03 Bal 2008, 11:37 ]
:) Atveze senesni M vaira :D ir viskas isaiskejo greitai.
Autorius:  Carter [ 02 Bir 2008, 12:46 ]
Nusipirkau Vidurini M vaira, turiu senaji multifunkcini kaip ji nuimti gal kas keitete ???
Autorius:  Carter [ 02 Bir 2008, 14:15 ]
Tai čia taip issiema M vaijras kai reikia atfiksuoti dvi fyskes, o multifunkcinis paprastas isikisa is galo ranktelis zvaigzdutes formos ir atsisuka, tada atsisuka varztas vairo ir pasikeicia viskas:) Jau pakeiciau simple.
Esu labai patenkintas nauju M vairu :) patogus nerealiai.
Autorius:  Carter [ 03 Bir 2008, 12:04 ]
950 atidaviau, nesubrazytas, nesutrintas, viskas veikia airbagas neklijuotas. Ciki piki :)
Tik nera kondiskes valdymo ant vairo, bet turbut ant M vairo jo ir nebuna.
Tiesiog malonu vairuoti, limpa prie rankos, KAIFAS :D
http://www.phpbb.com/
