Dabar yra 23 Bal 2026, 03:04
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 15:58
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 3.0 D
Degalai:dizelis
Problema/klausimas: Kas pasidare
Siandien ryte uzsikure kuo geriausiai pavazavau apie 8 km uzgesinau pastovejau apie 2 val po to bandziau kurti siap netaip uzsikure nu ir truputi paspaudziau apie 180 km sakau truputi pravalisiu gal uzsinesi kas nors :) grizau namo ziuriu ant laisvu apsulu dreba variklis truputi pa gazavau prieme gaza uzgesinus vel kuresi bet drebejimas nedingo kelis sikius (2-3) dar pabandziau kuresii, bet po to nustojo kurtis? kur problema?
Papildimas: patikrinus su kompu ismete klaida 1613 engine stability controller. Isvalius kompa ir antra karta tikrinant klaidu nerode. Gal kam teko susidurti su sia problema
Jeigu butu kuro filtras kazin ar atsukus purkstuko vamzdeli ten purkstu kura. Siurblis kuro veikia, uzpildo sistema ir issijungia. Variklis net negrebia starteris suka kuo geriausiai
Pasirodo sugedo visi purkstukai :( , pasigavau kazkokio sudo bepildamas is kanistru, gal kas zinot ar jas imanoma praplauti ar isvalyti?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 19:27
Audi Q7
ex E39 530d
Praplaut imanoma (paieskok forume - apie tai buvo kalbeta). Kartais padeda, bet reikejo galvot pries pilant. I toki varikli pilt neisitikinus kuro kokybe.. [-X.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 09:56
E39 528 97'
Mažai tikėtina, kad beprasiplaus tie purštukai...Greičiausiai pateko vandens. Gal dar pabandyt juos pritrint... bet tai yra labai preciziškas mechanizmas. O ką ten bepraplausi, nebent kokio laivų kuro už[ylęs... Bet jei tiek dar praginei- ten jau viskas prasidirbo ir viską gerai pavalgė...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 13:40
Audi Q7
ex E39 530d
Plaunama su aukstu spaudimu, spec stenduose.
