Dabar yra 18 Kov 2026, 15:41
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 22:30
Pagaminimo metai:97
Variklis:525
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: nepykit kad tema sukuriau,bet lb reikia...junginejau tuos kompo testus ar kaip ten,nu kur su tuo kur nunulint kilometraza. ir dbr magas atsijungineja..pvz ijungi sviesas ir atidarai duris ne uzvestu varikliu tai normaliai magas insijungia ir groja kelias sekundes,paskui uzgesta tas ekranelis mago.o muzika groja,bet po dar keliu sekundziu issijungia magas visaj.. ir kai vaziuoji jis kartais ima mirkcioti,tai insijungia tai issijungia.. Gal kas zino kame cia kampas galetu but?? gal cia isvistie testai ne prie ko ar cia kaip tik del ju? lb dekui is anksto..
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 23:02
E39 525D
Issiimk magą ir pažiūrek kontaktus kitoj pusej, taip pat patikrink saugikli bagazinej ...
Ar tik nebusi isigijes bedu maisa #-o
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 23:41
Min2tis rašė:
Tai saugikliai ten 2 mano yra tai jos tikrinau..o magas taip paprastai ir issitraukia ar kaip?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 23:54
E39 525D
Siaip PAIESKA galetum pasinaudot, info apsciai ...
koks magas pas tave ?? Paprastai nuimi ratuka, su plonu atsuktuvu ten pakeli fiksatoriu ir trauki maga ...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 01:53
Min2tis rašė:
Krc saugikliai visi tvarkoj..ijungiu mase tai muzika pagroja kelias sekundes ir vsio,ekranelis nieko nerodo..reikes bandyt istraukt maga kazkaip. O paieska tai naudojausi bet apie toki atveji neradau,radau tik kad saugiklius patikrint.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 17:57
kaip istraukt ta maga ??? :evil:
Failo aprašymas: kur tas fksatorius?
SP_A0199_001.jpg [ 75.39 KiB | Peržiūrėta 9310 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 17:58
va koks magas..
SP_A0201_003.jpg [ 97.86 KiB | Peržiūrėta 9293 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 18:37
jau isemiau bet tai kad ten nieko nera,fiske tiktai kad pajungt maga...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 18:04
krc dbr isvis tik kelias senkundes pagroja ir issijungia ir nieko nerodo. tai jei nieko patart negalit tai gal kas zinot kaip susisiekt su Jaroslavu??
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 12:17
E39 3d, '01
E53 4,4i '00
Darbinis DAF 105
Turiu toki maga ant lentynos.Panasi problema buvo.Nelabai kas kaune taiso juos.Pamate,net i rankas neima.Turgui radau zmogeli,kuris nutempe meistrui i Marijampuole,ten tipo pataise,tai normaliai paveike pusdieni.Truko kantrybe :evil: ,tada nusipirkau CD :-({|= Beje,jei reik galiu papigiai sena detalem perleist.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 12:21
E39 525tds M51 98'
oggiss
Aš turiu tokį pat veikianti.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 18:59
New Mexico
Silver bullet
pas mane irgi identisaks lentynoj guli, bet veikiantis kuo puikiausiai
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 23:36
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
tai ko visi tylejot anksciau kai as tokio ieskojau :D
o siaip jei kam idomu, tai iki 100lt kaina ju ;)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 07:32
tai kad cia pas mene ne mage beda bus,o kazkas su elekrtra,nes pvz uzeina singsta signalas,tai tada dingsta ir magas,spaudi signala mirksi airbego lempute ir magas issijungineja:) reikia jaroslavui nuvaryt,bet niekaip neiseina suderint kada.. #-o
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 13:46
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Gal kas gali smulkiau paaiskinti kaip ta maga isimti.. :)
