Dabar yra 23 Bal 2026, 08:18
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 19:03
sveiki, sory jei jau buvo kalbeta apie tai, bet pries pora dienu sugalvojau patikrinti tepalo lygius ir pastebejau kad variklio tepalas ant pirmojo bruksnelio, kiek supratau minimumas :} dapyliau kiek turejau likucio (apie 1-1.5l) ir pokolkas rodo ant antro bruksnelio :} speju truputi persistengiau galejau tarp pirmo ir antro ipilt :} tai va klausimas kiek normaliai turetu 3d variklys ryt tepala :} ir gal kasnors keite karterio tarpine ? kokios kainos :} nes man truputi leidzia pro ja, tarpine turiu bet manau pats nepasikeisiu :}
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 23:34
E39 530D 02'
Tepala ryja tik, jei megsti agresyvu vaziavima, normaliai vaziuojant neturetu ryti. Dabar is savo patirties. Nusipirkes pakeiciau tepalus ir nuvaziavus ~5000 km. uzsidege kompo eilutej 'Check oil' nu ir paziurejas pamaciau, kad ant minimumo. Dapyliau 0,5 litro ir vsio, po to nuvaziavau jau 7000 km, tai kaip rodo per viduri, tai ir rodo, nei laso nesumazejo. Nusipirkes palaksciau normaliai, o dabar vaziuoju nebe taip agresyviai, tai ir tepalas nedingsta. Ir pabaigai, ant tepalo matuokles skirtumas tarp MAX ir MIN yra 1 litras! Tai jei supyliai 1,5l, dar nesant kompo pranesimui, tai perpyliai normaliai tepaliuko, butu uzteke maziau kaip 0,5l!!!!!
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 23:42
E39 525D
Man irgi taip pat buvo ... Po keitimo nuvaziavus apie kelis tukstancius km, tepalo lygis buvo sumazejes iki minimumo .. Dapyliau iki vidurkio, tarp minimumo ir maximumo, tai buvo gruozdio menesi, ir siai dienai ne kiek nesumazejes tepalo lygis ...
Abejoju ar per karterio tarpine galejo tiek "nuleist" tepalo .. Paprastai buna kad vos vos seilejas per ja, bet kad nubegtu po puse litro, tai jau turetu ir tepalo lasu po masina likti ... Paprasčiausiai pabandyk paverzti ir manau nebeturetu seiletis per karterio tarpine, na nebent kada nors kazkas chimicinta, todel ir leidzia po truputi .. O siaip jei megsti kaip sako agresyvu vaziavima arba kad ir kokioj autostradoj kelis simtus km palaikyt tapke prispaudes "prie dugno", manau naturalu, kad kazkiek susivalgo tepalo ...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 02:04
Daba 16000 pravariau ruosiuosi keist kaip buvo puse taip liko puse tik sutirstejo.Tepalas Midland 5w40 sintetika.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 07:27
aisq, reiskia normalu :) kazin ar labai blogai dabar bus jei ant max stovi ?:} nes pildamas galvojau kad nuo to litro nieko daug nepasijaus, o pasirodo tas litras yra daug :} kolkas nepastebejau kad butu apsitaskes varikliaus skyrius, arba matuokle, nuleisti irgi nelabai turiu kur :}
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 09:55
E39 528 97'
Nieko blogo, jei tepalo užpilta iki max ir viskas veikia tvarkingai. O tepalo lygis, pagalvojau, greičiausiai "nukrinta" dėl neteisingo tepalo pakeitimo: užpilus naujo tepalo neduodama varikliui padirbti iki užsipildys filtras ir pakils slėgis sistemoj - todėl pritrūksta to pusės litro...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 10:23
E39 530d 2001-11
Tepalas Castrol long life, pravažiuota su juo apie 8.000 km tepalo norma kaip buvo per vidurį matuokės, taip ir yra. Tiesa, negaliu pasigirt tokiais greičiais kaip sanimda, važinėju daugiausiai leistinu greičiu, autostradoje pridedu 10-20 km/h prie leistino greičio, mieste gal kiek agresyviau važiuoju, bet tai ir viskas.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 19:44
E39 525D
erazmasss rašė:
Tik atbulom rankom galima uzsukti tuscia tiek tepalo filtra, tiek kuro filtra ...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 20:38
niek nebus reik tartis i serviza vest kad karterio tarpine pakeistu, gal dar pro koki salnika leidzia, kaip viska sutvarkys meginsiu vaziuot leistinu greiciu ir stebesiu tepala :} manau del visko kalta tarpine nes as jau kokius tris kartus buvau apvales visa dugna, bet po kiek laiko nuemus apsaugas vel tepaliuko yra visur :}
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 20:41
E39 525D
Na jei akivaizdziai matosi, kad seilejasi kazkur aplink karterio tarpine, tai visko gali buti ...
Bet tokiu metu auto neturetu tiek leisti per karterio tarpine, nebent sakau kazkas kazkada daryta ...
Manau logiskiausia butu imti karteri, kai ruosies keisti tepala ...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 23:07
tai manau tepala ispylus i svaru inda galetu ji supilt atgal :} o kodel tas tepalas varva nzn, zinau tik tiek kad varzto tarpines nera (saibos t.y) ir is jo nutyses lasiukas buvo (paskutini kart kaip ziurejau) beto kaip keiciau tepalo filtra ten irgi truko kazkokios gumikes kuri ant aseles, :} zodziu preiti savininkai pas koki garazini gal keite tepalus o tas apsiputes be jokiu saibu ir tarpiniu viska sukiso :} tureciau duobe manau pamirsciau ka reiskia zodis servizas arba garazinis :) tik perdazyt masinos nesirysciau..
