| [E39] 523i variklio bukumas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=41770 |
| Autorius: | Witiokas [ 09 Kov 2008, 20:38 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] 523i variklio bukumas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1996 Variklis:2.5 Degalai:benzinas Problema/klausimas:Sveiki pas mane kazkas su su motoru darosi.. antifrizas po truputi dingineja bet.. ispletimo bakelio tarpine leidzia siek tiek tai manau pro ten dingsta.. slangos minkstos, nera kietos tai neturetu tada buti tarpine kiaura.... Problema tokia kad biskuti pagainiojus atsiranda toks variklio bukumas... gal kas galit ka pasiulyti? is anksto dekui uz atsakymus |
| Autorius: | Gedas V. [ 09 Kov 2008, 20:46 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] 523i variklio bukumas |
ka turi omeny sakydamas atsiranda bukumas? |
| Autorius: | Witiokas [ 09 Kov 2008, 20:54 ] |
Kad nebetoks jautrus akseleratoriui kaip pries tai.. kad begejimasis pasidaro kitoks.. |
| Autorius: | gogy [ 09 Kov 2008, 21:49 ] |
Diagnostika kokias klaidas rodo? |
| Autorius: | Witiokas [ 09 Kov 2008, 22:00 ] |
kad is diagnostikos nieko nesuzinojau... sake viskas ok ir vsio.. gal kas zinot kur klp galima normaliai diagnostika pasidaryti su visais issamiais komentarais? |
| Autorius: | Juozukas [ 10 Kov 2008, 12:56 ] |
si skyreli perziurek viewforum.php?f=24&st=0&sk=t&sd=d&start=0 kaip dumingumas? i tepalus antifryzo nepapuola ? emulsijos nera? |
| Autorius: | Witiokas [ 10 Kov 2008, 21:13 ] |
del dumingumo nelabai galiu ka pasakyti nes dabar tokie orai.. eina dumas sioks toks bet pridejus ranka prie duslintuvo jauciasi kad karstas oras... del emulsijos tai nzn ant dangtelio kazkokie snargliai lygtais ir susidaro... bet vazineju trumais atstumais pagrinde.. kiek zinau del to... |
| Autorius: | Witiokas [ 13 Kov 2008, 09:36 ] |
Zmones nesikuklinkit parasykit kur ieskoti ko:) |
| Autorius: | Regis [ 13 Kov 2008, 10:46 ] |
Oro filtrą pasižiūrėk, gal senai keitei. Išsuk žvakes, pasižiūrėk ar švarios, ar netepaluotos. Kiek pas tave to antifrizo dingsta, kitaip tariant kiek jo dapili? Dėl emulsijos nesuk galvos, kai trumpai atstumais važinėji ir pastoviai drėgnas oras (kiek žinios mano tempia, tai pajūrio klimato santykinė oro drėgmė 2-3 kartus didesnė, nei Vln ar pan), tai susidaro kondensatas. Per sausus orus, ar pavažiavus ilga atstumą, jis dingsta. Beje, kaip variklis užšyla? Apsukos nešokinėja? |
| Autorius: | Ernestas [ 13 Kov 2008, 22:05 ] |
turiu tokia maza beda kaip suprasti tokius apsireiskimus,vaziuojant 3 begiu ir apsukos apie 1,6 davus gazo pradeda begetis ir tada kokia 1 sek kaip atjungtu varikli ir tada vel atsigauna ir toks kaip smugis gaunas kaip pvz pradeda traukti nustoja sekundei ir vel kabina...ir visas sitas apsireiskia kada palaikai uzkurs ilgesni laika kokia tai 10 min ir pradedi vaziuoti ir tai apsireiskia tik viena karta?(siandien vel pastovejau uzkures panasu laiko tarpa ir vel tas pats nutiko) kuro filtra pakeiciau,zvakes,visi kiti filtrai tvarkoje,diagnostikos dar nevariau...gal kas buvot susidures?dekui... |
| Autorius: | Witiokas [ 14 Kov 2008, 09:47 ] |
zvakes kai keiciau norejau ir tarpines pasikeisti bet ten viskas svaru buvo tai nieko ir nejudinau zvakes buvo senos pajuodusios bet netepaluotos.. antifrizo dapilu po kokius 200ml - 300ml ant kokiu 1000- 1500 km.. apsukos nesokineja nei kol variklis pasyla nei kai siltas stovi ant laisvu.. filtro nekeiciau.. kai nusipirkau ziurejau ligtais visai grazus buvo.. reikes pasikeisti.. |
| Autorius: | doncew [ 14 Kov 2008, 23:01 ] |
o kur darei diagnostika? |
| Autorius: | Witiokas [ 15 Kov 2008, 12:50 ] |
gristant nuo rimku prie uoto degalines.. |
