Dabar yra 17 Kov 2026, 05:51
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 20:38
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki pas mane kazkas su su motoru darosi.. antifrizas po truputi dingineja bet.. ispletimo bakelio tarpine leidzia siek tiek tai manau pro ten dingsta.. slangos minkstos, nera kietos tai neturetu tada buti tarpine kiaura.... Problema tokia kad biskuti pagainiojus atsiranda toks variklio bukumas... gal kas galit ka pasiulyti? is anksto dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 20:46
Panevezys
ka turi omeny sakydamas atsiranda bukumas?
bmw
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 20:54
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Kad nebetoks jautrus akseleratoriui kaip pries tai.. kad begejimasis pasidaro kitoks..
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 21:49
Diagnostika kokias klaidas rodo?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 22:00
ex E39 2,3i
E61 3,0d
kad is diagnostikos nieko nesuzinojau... sake viskas ok ir vsio.. gal kas zinot kur klp galima normaliai diagnostika pasidaryti su visais issamiais komentarais?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 12:56
neturiu kuo pasigirti :)
si skyreli perziurek viewforum.php?f=24&st=0&sk=t&sd=d&start=0
kaip dumingumas? i tepalus antifryzo nepapuola ? emulsijos nera?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 21:13
ex E39 2,3i
E61 3,0d
del dumingumo nelabai galiu ka pasakyti nes dabar tokie orai.. eina dumas sioks toks bet pridejus ranka prie duslintuvo jauciasi kad karstas oras... del emulsijos tai nzn ant dangtelio kazkokie snargliai lygtais ir susidaro... bet vazineju trumais atstumais pagrinde.. kiek zinau del to... :) aisq randu as pasiteisinimu kiekvienai nesamonei.. bet gal kas gali parekomenduoti gera specialista klp ar kur nors netoli... ;)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 09:36
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Zmones nesikuklinkit parasykit kur ieskoti ko:)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 10:46
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Oro filtrą pasižiūrėk, gal senai keitei. Išsuk žvakes,
pasižiūrėk ar švarios, ar netepaluotos. Kiek pas tave
to antifrizo dingsta, kitaip tariant kiek jo dapili?
Dėl emulsijos nesuk galvos, kai trumpai atstumais
važinėji ir pastoviai drėgnas oras (kiek žinios mano tempia,
tai pajūrio klimato santykinė oro drėgmė 2-3 kartus didesnė,
nei Vln ar pan), tai susidaro kondensatas.
Per sausus orus, ar pavažiavus ilga atstumą, jis dingsta.
Beje, kaip variklis užšyla? Apsukos nešokinėja?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 22:05
turiu tokia maza beda kaip suprasti tokius apsireiskimus,vaziuojant 3 begiu ir apsukos apie 1,6 davus gazo pradeda begetis ir tada kokia 1 sek kaip atjungtu varikli ir tada vel atsigauna ir toks kaip smugis gaunas kaip pvz pradeda traukti nustoja sekundei ir vel kabina...ir visas sitas apsireiskia kada palaikai uzkurs ilgesni laika kokia tai 10 min ir pradedi vaziuoti ir tai apsireiskia tik viena karta?(siandien vel pastovejau uzkures panasu laiko tarpa ir vel tas pats nutiko) kuro filtra pakeiciau,zvakes,visi kiti filtrai tvarkoje,diagnostikos dar nevariau...gal kas buvot susidures?dekui...
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 09:47
ex E39 2,3i
E61 3,0d
zvakes kai keiciau norejau ir tarpines pasikeisti bet ten viskas svaru buvo tai nieko ir nejudinau zvakes buvo senos pajuodusios bet netepaluotos.. antifrizo dapilu po kokius 200ml - 300ml ant kokiu 1000- 1500 km.. apsukos nesokineja nei kol variklis pasyla nei kai siltas stovi ant laisvu.. filtro nekeiciau.. kai nusipirkau ziurejau ligtais visai grazus buvo.. reikes pasikeisti..
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 23:01
o kur darei diagnostika?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2008, 12:50
ex E39 2,3i
E61 3,0d
gristant nuo rimku prie uoto degalines..
