Dabar yra 16 Kov 2026, 00:32
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 09:47
E39 530d 99'
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3
Degalai: dyz
Problema/klausimas: Sveiki visi,
tai va kaip ir daug jau cia aprasyta taip ir pas mane uzsidege ASC ir ABS lempos, nuvariau i diagnostika ir parode kad galinio kairio rato daviklis, pakeitem mes ji o lempos vistiek dega, nuvarem mes vel i diagnostika tik dabar jau rodo kad ASC voztuvas, klausiau keliuose servisuose kur jis randasi ir kas cia per dalykas visi tik peciais trukcioja ir nieko konkretaus nepasako, man kazkodel atrodo, kad tai gali buti susije su ABS valdymo bloku, ar gali buti kad nekontakcina kur nors ar cia visai kita problema? Dekui uz info.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 18:50
Ukm
E39 530D
jei galinis kairys daviklis nuduses buna,nerodo spidometras nei greicio,nei apsuku,abs ir asc lemputes dega,siaip turetu buti galinis desinio rato daviklis,na kad aiskiau keleivio puses :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 23:33
:roll: jei yra fiksuojama voztuvo problema - buna abs bloko problema su situo gedimu 90% abs bloku neberemontuojami,liek tik keitimas.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 23:43
Ukm
E39 530D
jei abs ecu kontaktai atsilituoja,tai si problema auksarankiu musu yra pasalinama uz kokiu 400-500 pinigu :D ,kuo servisai tikrai neuzsiims,diagnozuoja,bloga detale-keis,nesikrapstys,kaip ir su davikliais,negi servisas restauruos,pervynios?o zmones daro...
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 23:58
kid rašė:
:!: :!: :!: dar syki perskaityk kas buvo parasyta,o ne liaupsek,kad tik paliaupseti jei nezinai.netiki pabandyk pats ir suzinosi :evil:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 08:33
E39 530d 99'
kokia to ABS bloko naujo kaina butu?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 09:16
popo rašė:
2867,49 lt.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 20:43
o tau kaip pakeite davikli jie uzgesino kompe klaidas? nes man irgi keite o poto dar pajunginejo prie kompo ir istryne klaida.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 15:43
E39 530d 99'
Taip uzgesino
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 19:15
E39 530d 99'
dar del to bloko, ar visiems bmw modeliams vienodi tie blokai ar skiriasi, gal galima butu suzinot kokiu modeliu tinka 530 d variantui?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 05:00
liaupsekit neliaupseja kaip čia kaskas sake ir,kad reik nauja abs bloka keist :lol: :-" man irgi buvo uzsidege abs su asc nuvariau diagnostiksa,pasake daviklis perejom viena kita nieko nuvariau pas elektrika sako nuo 400-iki 500 lietuvisku issiemu bloka ir uz poros val atvaziuok pasiimti...dar pradejau derint kad pigiau padarytu jis man sako zinai kiek naujas kainuoja sakau jo tai va jai nori sutvarkau o jai ne pirk nauja :wink: nuvaziavau po poros val pasiemiau,istatem atgal ir lemputes uzgeso ir viskas veike...taip kad :wink: [-X
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 08:37
E39 530d 99'
Na nzn, man servise prilitavo kontaktus tuos, nes buvo atsipurte, ir tas voztuvas taip pat tam bloke viduj stovi, jis tipo yra neremontuojamas sako, kad reikia kito bloko :?
Gal kas panevezyje rekomenduotu koki auksaranki? (jei tai imanoma sutvarkyti)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2008, 13:03
ANUKELIS... rašė:
Lai nesupyksta niekas,bet man jau atsibodo ****** tu ismok pradziai skaityti,poto komentuok.problema ne daviklio o zalia ruta VOZTUVO!!!!! davikliu problema )bloke) yra remontuojama niekas nesigincyna....o voztuvo 90% nebesiremontuoja. tu galvoji cia is lempos snekos,buvo pakankamai atlikta dauk eksperimentu ,po kuriu padarytos isvados ir statistika parode visai ka kita.o ateiciai nu kam reikalingos bereikalingos snekos jei su ta problema nebuvai susidures tai gal geriau patilek,nu nekisk tu savo trigrascio ir zmogu klaidini ir kitus nervuoji.
