Dabar yra 26 Kov 2026, 05:00
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 12:50
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3000D
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Bandau dar karta klausti forumieciu nes jau BMW centre KLP du kartus buvau tai tik rankom skescioja.Pas mane mazasis TV ekranas yra toke funkcija aux/ventilation, isijunge kada nori ir peciukas pucia tol kol nusodina akumuletoriu,nesvarbu ar vaziuoji ar sustoji dirba pastovei , isjungti galima tik isemus peciuko saugikli Nr9.Per nakti kai pavaro tai ryte nebeuzkuriu. Pakeiciau varza(dar ezys vadinasi) nepadejo. Galvojau gal irgi signalizacija kaip kaskam is forumieciu cia buvo, nuvazevau patikrino sake su signalizacija tvarkoj viskas.
Gal kas esate susidures.
ačiū!!
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 19:11
pirkai auto su tokia beda ar neseniai tik pradejo veikt pastoviai ? gal programiskai kasnors ? pamegink gal perasyt sw i naujesni ar pns, o kai pten meniu on off yra ? ir kaip reguoja ? akuma atjungt ir vel pajungt meginai ?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2008, 01:18
Auto pas mane jau treti metai, o durniuoti pradejo tik pries koki menesi. aux/ventilation direct mode on / off nereaguoja, akuma tajungus ir vel pajungus niekas nesikeicia toliau pecius darbuojas.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 21:38
530d
Pas mane islindo ta pati beda. Neimanoma isjungti aux ventilation funkcijos. Viska darau pagal isntrukcija: Raktelis pirmoje padetyje, tada direct ventilation ir on/off. Bet paspaudus off (nuemus zalia zymekli), po 1 sec ji vel isijungia, isjungiu ir vel isijungia. Palikus automobili, ventiliuoja salona ir sodina akumuliatoriu. Ant uzvesto automobilio klimato kontrole veikia idealiai, tai gal FSU resistorius bus ne prie ko? Gal turit minciu?
Paskutinį kartą redagavo supercharger 14 Gru 2011, 22:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 22:17
Šakiai-Vln
BMW D
Gal galit kas paaiskinti, kaip si sistema turetu teisingai veikti?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 22:18
530d
Tik uzsistacius tam tikra laika, ji prades ventiliuoti salona (pvz karsta vasaros diena), taip pat gali pasirinkit direct ventilation pries islipdamas is masinos, tik aisku pasirupink kad akumas geras butu ;)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 20:02
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Pas mane sukasi bloke ventiliatorius prie termorezistoriaus..Ne i tema bet i tema.
Vis zadu pasidaryt moduli per rele nuo degimo, nes REST funkcijos nenaudoju, o savu gyvenimu masina gyvent nepasirengus :)
Speju kaip galutinis variantas toks variantas ir tau tiktu :)
O dar gali pabandyt ta funkcija deaktyvuot per Inpa, gal pasiseks :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 00:59
530d
Siandien sistema pati issijunge, priverstinai ijungus - isijungia, isjungus - issijungia, kaip ir viskas tvarkoje :roll:
Maciau manuale jog yra atskiras saugiklis bagazineje independant ventilation funkcijai, norejau istraukti ji laukt, bet pasiziurejau, kad pirmo saugiklio (46nr) niekada ten nebuvo (saugikliu shemoje ties 46 saugikliu bruksnelis), o sekanti webastos.
Gal kas zinote, ar visi 5 bmw su mazaisais ekranais turejo sia funkcija? Gal ji suinstaliuota veliau?
