Dabar yra 20 Kov 2026, 17:26
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 21:45
E39 528
Pagaminimo metai: 1997
Variklis:2.8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
kai nusipirkau bmw nestipriai uze vaitro stiprintuvas. pastebejau kad aplink vairo stirpintuvo bakelio propke tepaluota. toks jausmas kad pro je leidzia skysti. dapyliau skyscio ir pravaziavau gal 10 km ir prasidejo baisus garsai is vairo stiprintuvo. uzia, sunkiai sukasi vairas, sukinejant vaira kazkokie garsai girdisi. pakeliau pro ta propke nemazai tepalu prasisunke. koks čia gedimas? kur geriausia kaune varyti tvarkyti?? kokia orientacine kaina remonto? ta pati remontuoti siurbli ar pirkti srote kita?
dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 09:23
E39 528
mmmmm rašė:
greiciausiai tau teks restauruoti vairo kolonele,kainuos manau apie 600lt,srote tu jo nenusipirksi,nes ja parduoda kartu su vairo perkelimo komplektu.
mano ziniomis koloneliu nieks netaiso,o iskart visa restauruoja.
gal zinot kurkaune restauruoja ???
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 11:12
E39 525tds M51 98'
oggiss
Nusileisk nuo šilainių kalno, kur "Neries krantinės gatvė", baigentis kalnuj yra du servizai, bus antras, kampinis namas, pirmam aukšte servizas antram aukšte žmonės gyveną, daro gerai, savo darbą išmano, nekartą tvarkiau. Atavžiuoji nuo 8-9h tame tarpe yra nemokama apžiūra, pasako kas sugedę ir kiek kainuosm poto įeilę užsirašai. Adreso neatsimenu, jei reikės, paieškosiu
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 13:44
E39 528
dekui, zinau kur jie randasi, dideles pas juos eiles? kainos nesikandzioja kaip kemi?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 22:53
Pagal pozymius tai sugedo vairo stiprintuvo siurblys o ne kolonele. Siurblys galejo sugesti, jei ne tokio skyscio pripylei. O jei dar ir universalas su hidrauline pakaba tai isvis pataikei...
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 10:32
E46 318d
kai susitvarkysi, parasyk koks gedimas buvo ir kiek kainavo remontas :)
Tai tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 10:44
Darializ rašė:
Vienozinskio g. ten skaitosi. Eiles nemazos, o kainos rudeni buvo ~700-800lt, dabar gali ir 1000lt siekt
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 14:30
E39 528
nuvariau siandien. dabar tvarko.. pirmine diagnoze siurblio gedimas del niekada nekeisto skyscio.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 15:20
E-39 525tds Touring 97m. M51
Pas mane yra labai panasi problema, tik kad visas tas bakelis apsitepalaves, ir slangos tepaluotos, buvau viska nuvales, bet vistiek tepaluojasi,pakeiciau chamutus slangu, vistiek tepaluojasi, tai per menesi supyliau viena ta maza bakeli skyscio. Man vieni sake siurblys bus parejes, bet as naiviai tikiuos kad su tuo bakeli kazkas. Bus idomu suzinot siurblio remonto kaina. Ir dar klausimas kiek to skyscio bakely turi but? Pvz kiek cm nuo klasto bakelio? Nes neradau nei min nei max. Jei kam nesunku paziurekit kiek pas jus.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 17:51
E39 '97
Pas mane per salcius pradejo uzti ir trasketi vairas, tai pastebejau, kad skyscio mazoka, bijau, kad svedas is kurio pirkau masina irgi nepyle niekad skyscio :( dapyliau koki reikia ir viskas lyg pasitaise nebeuzia ir netraska, bet reikes siandien paziuret ar niekur neleidzia, ar stipriai nesumazejo
Darializ rašė:
Nekenciu mazu automobiliu :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 19:29
E39 528
taivat.. masina paemiau is serviso. sumokejau 750lt. buvo siurblys parejes.. restauravo.. dave garantija. galejau deti deveta tada butu kainave apie 500lt, bet man patinka su garantijom :) sugedo nes niekada nebuvo keistas vairo stiprituvo skystis.. jis jau buvo beveik kaip atrabotke.
vairo stiprintuvo skyscio lygi matuoji su merka kuri yra ant dangtelio kuri nusuki nuo vairo stiprintuvo skyscio bakelio. ant jos yra ir padalos.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 20:44
E39 525 tds '97
O kas gali būti, jei užkūrus mašiną, kol ji dar visai šalta, sunkiai sukiojasi vairas? Po to lyg prasivaikšto, bet manevruojant aikštelėje vis tiek šiek tiek jaučiasi sunkumas. Žiūrėjau - skysčio tai yra.
BMW 525 tds Touring ('97 E39 M51)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 20:54
Klajūnas rašė:
Stiprintuvo siurblys pakankamo slegio nesukuria.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2008, 20:57
Darializ rašė:
Vat tai pataikiau. Man kai buvo parejes, tai Hidromote pasake, kad nerestauruojamas, tai teko deveta pirk uz 250Lt. Veikia. Yra dar, pasirodo Kaune auksarankiu. Juk restauruotas tai beveik naujas.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2008, 16:52
Darializ rašė:
Maciau kad yra, bet ant kokios padalos turi buti norma? Nes ten lygtais trys padetes yra? As taikau ant vidurines kad butu. O kaip is tikruju reik?
