Dabar yra 26 Kov 2026, 10:38
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 13:11
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3,0
Degalai:d
Problema/klausimas:
vaziuojant uzmiesciu po kokiu 50 km uzsidega lempute kad ishjungta stabilumo/antipraslydimo kontrole. spaudziant ji neuzsigesina, uzgesta tik sustojus, uzgesinus varikli ir po kokios min vel uzkurus..
Mieste, kad ir vazinejant ilgai dsc neuzsidega.. kas gali buti per bedos?
TMT servise padarius diagnostika, pasake kad "ABS nesukonfiguruoti.. ir ar nesideginejo DSC.. Gali buti bedu su vairajuoste.." "sukonfiguravo Abs", orezultato jokio..
kur bedos? gal kam taip yra buve?
Atsiranda l bjaurus arshkejimas rate vazuojant ishskirtinai per mazas duobutes (ypac per grindini), stabdant isijungia abs ir toks jausmas kad ratas palaidas..
Tikrino 3 skirtinguose servisuoje, ju ishvados - gal amortizatorius, atraminis guolis, vairo kolonele.. ?
Po ardymo - amortizatorius geras, atraminis guolis geras, koloneles laisvumas labai nezymus (1/3 mestru pastebejo) yra bishki laisvumas silentblokuose, bet jie neplyse..
Zodziu viskas kaip ir gerai, o bildejimas vaziuojant per grindini ziaurus.. :evil:
Ar pareidineja E39 vairo kolonele? ar ji gerai restauruojasi? nes naujos kaina apie 1,5 eur..
kas ka zinot, duokit minciu sitais klausimais. ačiū
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 21:21
tai niekas nieko patart negalit? jokiu minciu?.. :shock:
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 00:09
ačiū labai visiem bmwistams uz pagalba ir ishsamius atsakymus!!! :x
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 15:10
E39 530D 02'
Tu nepyk taip, matyt niekas nezino kaip tau padeti. Patarciau tau kreiptis i Krasta, jei jau niekas negali pasakyti kas yra. As ant savo masinos irgi pastebejau, kad jei labai nelygus kelias, o staigiai stabdai irgi isijungia ABS, toks vaizdas, kad priekiniai ratai kazkur pabego ir visas priekis pasisokinedamas ant dugno ciuozia. Bet tai buna ypatingai retai (du kartus tik taip buvo), kai staigiai stabdyt reik ant labai duobeto kelio (manau ratai sukibima praranda, per duobes sokinedami gal del to ir isijungia). Pirma karta, kai taip atsitiko, net sustojau, pasiziuret ar ratai savo vietose. O siaip vaziuojant ir stabdant viskas puikiai veikia, jokios lemputes nedega. Kai uz 10K km vaziuosiu tepalu keist, tai liepsiu Krastoj patikrint, nors pries 12K tikrino visa masina ir jokiu gedimu nerado. O gal taip ir turi buti....
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 21:47
E39 530D Touring 00'
Pas mane ir ta pati beda, tampe ant stendo, nieko nerado, tipo viskas gerai.
