Dabar yra 25 Kov 2026, 23:29
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 14:18
Sveiki. Apie man rupima problema jokiu diskusiju neradau, tad klausiu visu zinanciu: turiu jau trecia E39 modeli ir jame neveikia langu uzdarymas raktu. Pries tai buvusiose modeliuose buvo galima atidarytus langus uzdaryti paspaudus ir palaikius"lock" mygtuka ant raktelio, o dabartiniame to padaryti neiseina.... :(
Gal galite patarti kame cia problema?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 14:24
E31 4.0Ci
F31 2.0d
Tada bus galima idejus rakteli i vair. puses. pr. dureles, pasukus ir palaikius min 3 sek.
Jei ir taip neveiks - tada nzn kame beda.
E53 3.0i
E31 4.0Ci
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 14:29
Kazkada teko girdeti kad galima kazkaip koduoti, bet tiksliai nezinau ar tai galima padaryti paciam, ar reikia kompo ir spec.programos. Tad ir domiuosi siuo klausimu, gal kas zino, mate ar girdejo.... :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 17:54
kur signalizacijas deta, ten buna kad atjungia, kad si funkcija neveiktu. Man tikrino pries zenklinant, kasco draudimui, sako tipo negerai, bet paliko.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 19:53
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
O negerai del to,kad rakta padarius,nereikia nieko lauzt,atidaro langa ir paima ko reikia,man atjunge dedami signala.Dabar tik uzsidaro.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 22:42
Rams rašė:
Kazka tu cia painioji. Lango neatidarysi rakto nepasukes, jei pasuksi rakta tai ir spyna bus sulauzyta, ir durys atsirakins :mrgreen:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 22:55
BMW E36 M52B20 97'
nu bet jei tik atidarysi langa o durys liks uzdarytos nesuveiks signalizacija :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2008, 23:07
BMW e 39 01 525 d
Fomitto rašė:
o su raktu spyneleje ar veikia ? - jei uzrakini ir palaikai dar pasukus rakteli - turi uzdaryti - jei atrakini tai ir palaikai ir atsidaro ?
http://www.spainetosdraudimas.lt - visos draudimo paslaugos JUMS !
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 10:31
Na, zodziu buvo taip....sian ryte specialiai mechaniskai atidariau abudu priekinius langus iki galo...ikisu rakteli i spynele ir pasukes palaikau 3 sek. - langai UZSIDARO!!! ... bet kas keisciausia sioj situacijoj, kad tada atsidare liukas !!!! :shock:
As jau nieko nebesuprantu... :?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 14:22
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Butent gogy,zvelk siek tiek placiau :)
atrakinus duris ir jas atidarius reks signalizacija,nepainioju bratka:)Tik sakau ka man sake tie kurie deda signalus.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 15:55
ex E34 535 91'
ex E36 316 94'
ex E39 540 02'
ex E53 4.4i 00'
ex E91 320d 07'
E71 4.0d 09’
to Rams: kad langus uzdaro teko matyt,bet kad atidarytu langus pasukus i atidarymo puse NETEKO...hmmmm :shock:
o tu bandes ar tau tik taip sake????
to Fomitto siaip kiek teko susidurt su VW ir AUDI ,tai jei langai buvo mechaniniai ir poto zmogus isidejo elektrinius tai tas dalykas neveikia ;) o kas liecia liuka tai idomu,nes pas mane audi a6 uzdarydavo langus ir liuka :shock: patarimas pabandyk ta mygtuka uzdarymo paspaust ir palaikyt.
BMW E91 320d 07'
StandartinėParašytas: 09 Vas 2008, 16:34
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
As pats maciau kaip pas mane su raktu ir atidsidarr ir uzsidare langas.Dabar su raktu tik uzsidaro,kaip ir ijungus signala irgi uzdaro kas atvira.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 11:02
bmw-all-type rašė:
Nu ačiū ačiū uz pasiulymus....bet negalvok kad kiti kvaitesni...tikrai zinau kad reikia paspaust ir palaikyt mygtuka... 8) . As kalbu apie tai ar gal kas zino kaip reikia koduoti ta rakta, nes yra galimybe ji uzkoduoti!
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 21:31
Vilnius/Palanga
E39 525tds 98'
EX E36 1.8is 92
espan18
o negalima uzdaryt atidaryt su standartiniu raktu is toliau ? ta prasme neikisus rakto ?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 23:11
BMW e 39 01 525 d
Galima - palaikius Atrakinimo knopke - atsidaro,
Palaikius uzrakinimo knopke - uzdaro
ir viskas puikiai veikia - isbandyta :!:
