Dabar yra 25 Kov 2026, 23:29
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 21:45
Pagaminimo metai:97
Variklis:523 (525)
Kuras:Benzinas
Sveiki kolegos, zodziu cia as pavasari planuoju papildyti kondicionieriu ir siek tiek pasiskaitinejau apie tuos ventiliatorius prieki, bet neradau vienodo atsakymo kada jis turi issijungti, ar kuomet jis uzkaista ar kuomet paspaudziu snaige? as garaze pameginau, nes ten silta, tai pora minuciu padirbo, bet ventiliatorius nejudejo, ilgiau nelaikiau, nes kazkaip pabijojau. Beje, vasara salde, tik nemaciau ar sukosi ventiliatorius.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 00:46
E39 525tds M51 98'
oggiss
Jei kalbi apie ventiliatorų kuris randasi iš priekio, tai jis sukasi dada kai kondiškė įjunkta, vėdina kondiškės radiatorių.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 00:55
O tai kada paspaudi snaige is karto turi suktis?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 09:32
E39 525tds M51 98'
oggiss
O šaldytuvas pastave namuose irgi ištysai dirba. Tik kai užkaista įsijunge, pavažinėsi vasarą su kondiške viską tų ten išgirsi, kada jis ten įsijungę.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 10:22
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Ventiliatoriai pirma yra skirtingu greiciu: 3 ir 2. Prie kond.radiatoriaus stovi temperaturos dacikas, kuris reguliuoja ventiliatoriaus darba. Temperaturai pakilus berods iki 87C isijungia pirmas greitis, prie 90C isijungia antras ir prie 92-93C isijungia trecias greitis. Tiksliu temperaturos nustatymu nepamenu, bet jie yra panasus.
Ziemos metu jis veikia labai retai, o vat kai silta, tai pradeda veikt tuoj po masinos uzvedimo.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 19:41
na va, labai ačiū uz isamius atsakymus. O jei jis neveiktu tai kaip suprantu is karto butu rezultatas?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 21:26
Alytus-Vilnius
pas mane irgi neveikia jis, sudegina saugikly iskarto kai tik ysijungia, ydedu saugikly ir kokia pora sec pasisuka ir sudega saugiklis ir nerandu problemos
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 09:47
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Jeigu dega saugiklis. vadinasi grandinej beda :D (protingai pasakiau)
Siaip schemos po ranka neturiu, bet ten turetu buti panasiai: Temperaturos daviklis is jo i rele, kuri valdo varikliuko sukimosi greiti pagal temperatura, t.y. kaip auksciau minejau, paduoda itampa per viena is varzu arba tiesiogiai (varzos, kurios stovi ventiliatoriaus apacioj reikalingos sumazinimui greicio, 1 greitis ir antras), buna, kad jos sudega, bet tada turi suktis pastoviai ant greiciausio. Varzos kaina apie 150Lt orginali. Jeigu dega saugiklis, greiciausiai beda gali buti su paciu varikliuku arba pazeistas laidas(uzlinkes, itrukes arba bloga izoliacija).
Vienu zodziu, norint surast beda, nemazai darbo. Ispradziu testeri i ranka ir pirmyn, jeigu taip nepavyksta, lupt ventiliatoriu lauk ir tada darbuotis su itampa ir testeriu.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 21:25
Alytus-Vilnius
tai va kad meginau vasara per karscius tvarkyt jy
o dbr kai nereikia jo tai palikau ramybe
ventiliatorius sukasi normaliai, ranka suki tai nesijaucia sunkumai ar pns
nes yjungi kondiske ir po poros sekundziu akyse saugiklis sudega.
meginau tiesiogiai pajungt be varzos, tai tas pats sudas tik kad kitoj rankoj
maniau gal dar reles kaltos, reix pasiziuret
